Страница 1 из 4
Победитель Четверга
Задача: заполнить асбестоцементные столбы безнапорные, внутренний диаметр 100 мм бетоном для получения столбов для фундамента под пардон, пудр клозет и опалубки стоянки для машины. Столбы нарезаны кусками от 1 до 1,5 м
В наличии: песок карьерный, гравий (отсев) фракция 20-40, вода
цемент ещё не покупал
Вопрос:
1 оптимальное соотношение ингридиентов
2 какую марку цемента брать
Extreme
Победитель Четверга
а не пох ли под сортир и место для тачки? ппц народ хернёй мается facepalm
чай не небоскрёб строишь hehe
And777
facepalm ты еще сваи забей.
Vlad B
Может трубы все же? facepalm
В гугл иди клозетостроитель. facepalm
Lednik
тащем-та на гугле зобанели?
http://www.probeton.su/sostav_betona/
shubin81
вроде 1:3:5 всегда бадяжили
цемент-песок-гравий
воды до консистенции
zett
Без такой штуки тебе точно не обойтись... supercool
Цемент похрен в данном случае, ПЦ, ШПЦ.
Соотношение цемент/ПГС - 1:4...1:5. Брать по весу, есиче...
Победитель Четверга
Vlad B
пардон, трубы
ну я так понимаю, первые 4 отписавшихся о составе бетона и о его существовании в аккурат только из гугла знают
Победитель Четверга
zett
я ипанутый, но не настолько что бы вибратор покупать для дачи
Vlad B
ну я так понимаю, отписавшиеся о составе бетона и о его существовании в аккурат только из гугла знают
Тока шо заливали плиту в бане, ведро цемента, 2 ведра песка, 6 ведер мелкого-мелкого гравия, вода по вкусу. Естественно у нас электро бетономешалка. supercool
zett
zett
Знакомые строители - этт гуд!
В крайнем случае - прокат.
В самом крайнем - трамбовать без него, но соотношение уже лучше 1:3...
Иначе я за эти сваи не ручаюсь...supercool
Vlad B
Всю жизь один заливает смесь, второй палкой доблит. Вибраторы у них... клоуны. facepalm
Lednik
да-да, из гугля, йопт 63
уже 5 или 6 конструкций на эти самые столбы воздрузил на даче, ога, а про бетон - из гугля 63
AlexYur555
ведро цемента, три песка, воды не помню, два или три. Заливал площадку. Цемент портланд 4-ка. supercool Бетономешалка своя.
P@hen
pst
Remm
1:2:3 - цемент:песок:щебень(пропорция). Возможны варианты : 1:3:4 ; 1:3:5
сначала мешаешь песчано-цементную смесь с водой - потом добавляешь щебень. Выложенный бетон штыкуешь подходящей хренью: лом, арматура, железный прут.
Цемент м500 бери.
zett
Vlad B писал(а):
Всю жизь один заливает смесь, второй палкой долбит
facepalm
Деревня, куле... hehe
Яков_Лещ
zett
Да не для дачи вибратор покупают, а для проведения ряда общестроительных работ.
Что за люди, трамбуют палкой, а потом удивляются - штойта через год всё рассыпалось нафиг? 63
Michail_09
1-2-3 (цемент - песок - щебень) - замечательная пропорция, если нужна прочность. Лил ленточный фундамент года 3 назад - отлично получилось.
1-3-5 - заметно слабее, но тоже ничего - строил гараж лет 20 назад.
Цемент в обоих случаях м400. М500 слишком быстро схватывается - не останется времени на вибрацию - много времени потратишь на наполнение этих тонких труб.
Решающее значение для прочности имеет количество воды. При практически сухом песке, воды примерно 0,8 от объема цемента для силового бетона, но еще нормально поддающегося вибрации. Если надо жиже, то увеличить воду до нужной консистенции и возможно пропорционально добавить цемент.
Для указанных тонких труб фракция щебня крупновата - бетон плохо уплотнится.
kawasaki
писец нищета нищетская facepalm нашел миксер и накуй все эти пляски с бубнами
Vodila
3200 куб бетона и 1000 доставка.Не?Или проще самому горбатится?
rover
В метровый столб будет уходить 1/2, или 1/3 замеса разового.
Брать площадку на земле, положить пленку/лист двп/оцинковку и замешивать на нем. Можно сбить из первых попавшихся досок корытце для замеса, с 45 градусными бортиками.
Можно взять напрокат/купить бетономешалочку, можно сделать самому из любой бочки подручной.
Так же автор ступил, нах он брал песок и ПГС промытый в отдельности, когда всюду и везде для бытовых целей покупается мелкий ПГС НЕпромытый, и им замешивается на ура хоть что на свете Pardon
Камаз промытого ПГС средней фракции стоит 6-8 тыр, а непромытого 2,5-3,5, ну и в чем прикол facepalm
В общем автору надо делать, тут именно тот момент, когда сметы, инновации и изыскания заканчиваются, и начинаются практические работы, т.е. физическая сила. Можно хоть год сидеть считать, но делать эжто все-равно придется pst
rover
Да, чуть не забыл - нагрузка на столбы будет вертикальной.
Посему очень советую автору обзавестись или битым красным кирмичом, или вывалом камней примерно с кулак. И при замесе периодично кидать в трубы, дабы сьэкономить цемент.
Можно потом это обозвать решением и энергосбережением, вкупе с инновацией и новейшими изысканиями pst
А ежели все-таки смесь для замеса будет сверхмелкая, то в середину трубы, перед заливкой, пропустить туго скрученный шпагат из любой материи, толщиной 2-3 см, зафиксировав точно в середине, чтобы проходила через трубу насквозь, а в основание трубы ложить щебень, щедро полив его водой перед самым началом заливки.
При заливке внутри трубы образуется стержень из материала, через который выйдет вода и воздух. Сверху потом, при отвердении, тупо полить его мастикой, заблокировав выход воздуха и воды вверх и соответственно сверху в него. Воду в столб после этого будет давить с земли всегда, при потопах и весной, пусть берет с земли, ему будет полезно.
Kuba
отличная пропорция.для наружных работ само то.
прикол в том что промытый гравий намного лучше ПГС. lol1
Remm
Сам нищета - на АЗС заправляться ездишь. Нашел цистерну с бензином и накуй эти пляски с бубнами.
там бетона полкуба или куб надо. И из-за такой хрени миксер гоношить?!
Страница 1 из 4
