Видимо в другом причина, в чем не ясно, но не в карбе.
ПыСы по стробоскопу не знаю, но трамблер сейчас вывернут в плюс по последнюю риску.
), попробовал закрутить винт качества до упора на ХХ. Не глохнет, хотя движок работает очень неустойчиво, с минимальными оборотами. Решил вынуть винт, почистить - не смог достать
Под рукой ничего подходящего не было, пока забил. Настроил карб, чтобы просадка была минимальной при включении фар. Потом поехал, почувствовал, что машину как будто "придерживает" на разгоне. На перекрестке заглох. Завел, прогазовался, все норм стало. Но затем обороты ХХ с фарами упали до 500
Прибавил винтом количества, позже перенастрою по новой
Ну купи ты стробоскоп!
Вчера замерил компрессию:
Померил напряжение, выдаваемое генератором: на ХХ без потребителей 14,08 на АКБ, 14,12 на шпильке
Наверное, в следующем году придется менять...
Менять что?
Дно ободрать, если надо подварить, антикорить
Но плохо обработали, надо теперь антикорить по новой. Мовильница есть, но вот компрессора нет
Дно переварили в прошлом году,
Полез т.к. по осени менял выхлоп было все дырявое. Думал и это такое-же. Ан нет, могло бы и еще постоять. Да бог с ним, спокойнее будет, что не отвалится в самый неподходящий момент. Почему-то был прикручен на трех гайках. Кстати гайки чуть ли не от руки открутились, хот и железные омедненые. Раз полез туда, решил и прокладки впуск-выпуск махнуть. Когда снимал шланг вакуумника, конец который к блоку, просто в руках развалился. Даже не пластик, а как уголь стал. Как оно работало, непонятно. Посмотрел где саксофон к блоку крепится, понял почему народ ругается что фиг открутишь. А если переходить на правильную схему подключения термоса, придется.
В общем ща пойду обратно все собирать, не успел вчера.
| 03.JPG | |
| Описание: | место крепления саксофона. доступ будет перекрыт впуск-выпуском |
| Размер файла: | 102.11 KB |
| Просмотрено: | 186 раз(а) |
Ну все, заменил блин!
Ладно, думаю пусть поработает, может пройдет. Мин 10, тож самое. Выключил полез раскручивать подтягивать. Блин, кронштейн новый на штаны, с одной стороны шпилька прокручивается. Хрен с вторую шпильку расслабил впуск, выпуск, штаны все подтянул сколько силы хватило, (неудобно там жуть). Завожусь опять дымина. Балин! И главное непонятно откуда. Ладно, времени до фига уже, думаю кружек дам по трассе, если едет, до завтра так оставлю. Приехал, капот открыл, вроде дыма почти нет. Выхлоп прозрачный, ровный. Похоже остатки всей химии, которой грязь под впуск-выпуском отмачивал,(на последней фотке видно, Гримпенская трясина отдыхает) плюс литол на прокладке, плюс графитка на гайках, весь этот долгоиграющий фимиам и давал. Кстати воняет до сих пор.
Вроде едет. Утром на работу, опять не схватывает. С третьего раза с перебоями, прокашлялась.
Дособрал, завелся. Из выхлопа дымина белая. Из под капота туман. ВАНИЩЩА!
Ладно, говнище свое собрал, бокс сдал. Думаю еще пару кружков остатки выветрить. Идет неплохо и крутит и динамика, блин, на середине заглохла и не заводится. По темноте уже карб располовинил,
В поплавковой бенза есть, сколько точно не видно, темно но примерно сколько и должно быть. Собрал, завелась.
Вот и думаю где чего. В карб вроде не должно было ни чего попасть, снимал сразу в коробку убрал. Выпуску по-моему вообще пофигу. Разве что во впуск какая мелочь попала, хотя затыкал. Чем кстати это грозит? Может так проявляться? Или в карбе все таки что-то болтается?
Проверь еще вакумник тормозов.
Там вроде под прокладкой впускного коллектора каналы системы ОЖ есть. Не оттуда ли белый дым?
ВАНИЩЩА!
Игорь, ты где нашел модельку "Девятки"?
Отогнал сегодня машину к сварщику,
Отдохну от нее недельку. Наверное
Если работник нормальный
Свою все, Замучил вусмерть, Вообще ехать перестала. На веревке сегодня. Не полезу.
kinesion
Можешь еще поискать девятку Саратовского производства: http://www.ritmonexx.ru/VAZ-2109-zeljonyj-metallik-p-4824.html
Но ее качество -
чет уныло совсем(
я вот скоро стану счастливым обладателем двух 21093..
Не едет глохнет, что проверять в принципе догадываюсь. Но не сегодня. На-до-ела! И аккум тем более высадил. Карб на коленке собрал разобрал, Потом полностью заменил, оббибикали три раза. Господины, одни обматерили, придурки. Еще один поинтересовался не дтп ли, интерес потерял уехал. Зато приехал эвакуатор. "Черный ворон.. Чтож ты кружишь? Над моееею головоооОй"
Систему зажигания ковырял?
Сфоткал свечи (до вчерашней регулировки карба):
Отогнал сегодня машину к сварщику, теперь началось томительное ожидание.
Причем я его менял месяца полтора назад.
