Андрес
Прокачивал тормозную систему с помощью насадки на бачок и запасного колеса, работу сделал, сажусь. Педаль проваливается. Жидкость все время была в бачке, следов утечки томозухи нет.
Что делать?
dryffery
ваккумник сморел ? На заведенной как ? Жидкость в бачке щас на каком уровне ?
Rover_61reg
Андрес писал(а):
Что делать?
Прокачать нормально по мурзилке " прибегнув к помощи сторонних лиц".
bibikin
какова причина прокачки тормозов?
какое давление было в колесе-запаске?
Победитель Четверга
Андрес
значит не всё время жидкость была в бачке, с аэратором уровень прощёлкать- на раз
вообще штука удобная, но требует определённого навыка
ну и + за недостаточное давление в запаске, мог вообще по факту ничего и не прокачать
Андрес писал(а):
Что делать?
пркоачать как положено с помошником.
ДюКЧ
если с прокачкой все нормально, тогды замена манжет ГТЦ.
bibikin
т.е. если по-старинке педалью-помошником прокачается нормально, тогда менять манжеты ГТЦ?
ДюКЧ
ну, когда педаль проваливается, утечек нет и все путем, то получается, что манжеты ГТЦ перепускают тормозуху. но прежде чем менять манжеты нужно внимательно глянуть внутрь ГТЦ на предмет увеличенных зазоров, потертостей и пр. богатые лентяи просто меняют ГТЦ.
MIK64
а он так дорого стоит то wwow
старт срачу дан hehe pst 63
bibikin
а как понять что дело в перепускающих манжетах ГТЦ?
есть способ поставить этот диагноз не вскрывая ГТЦ?
встань на пригорок и нажми тормоз и держи, педаль недолжна проваливаться .
если будет уходить то перепускает.
или в движении может раз на раз проваливаться ниже обычного.
рашид55
Однозначного ответа не даст никто.Иной раз копеечные(по стоимости)дела выливаются в долгий геморрой.Меняли товарисчу на Нивке передние колодки.Прежде чем выезжать надо несколько раз нажать на педаль тормоза.Вот тут она провалилась и никакие реанимационные действия не дали результата.После часовой надежды на А ВДРУГ прокачаются сняли главный,а поршенек почему то туда ушел а обратно отказался.А были нормальные тормоза и не выказывали никаких признаков скорой кончины. Pardon Еще моё личное мнение-менять манжеты-бесполезная трата времени
ДюКЧ
ну почему же? я менял, года 3 или 4 назад - полет,ТТТ, нормальный.
Biger015
Андрес писал(а):
Что делать?
Качать еще, желательно "по уму" с помощником, недокачал, просто прогнал воздух поглубже, в систему и все, а весь не выпустил Pardon
Да ладно... Не было помощника, не было пробки с сапуном для насоса, а ехать надо... Прокачал просто проливкой... Проливал, пока пузырьки не перестали идти... Всё работало без проблем...
Никому не советую так делать... Через пару дней прокачал с помощником... И шо вы думаете...??? Не было пузырьков... Pardon
Или это (прощёлкать на раз, и скорей всего), или ГТЦ пипец... supercool
MikhaylenkoPA
плюсанусь, тоже один раз проморгал. При прокачке таким способом лучше не доводить вообще до отметки мах, и наче мгновение - и воздух в системе...
Лучше потом откачать лишнее...
Можно и на ровном месте.
Нажать нужно небольшим усилием.
Вот если от него педаль медленно уходит вниз при неизменном усилии,то манжеты ГТЦ перепускают жидкость.
Андрес писал(а):
Прокачивал тормозную систему...... сажусь. Педаль проваливается.
Если после нескольких частых нажатий педаль стала жестче,то остался воздух в системе.
