dr-evil
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
При последнем заезде в сервис выяснилось, что надо менять аж 3 их 4 ступичных подшипников. Сервис предложил по 1200р каждый.
Мож кто знает сервис где сделают дешевле (можно не намного), но качественно, ибо 1 подшипник менялся 2 месяца назад - снова гудит.
ЗЫ СПб.
VALKOWO
Авто: ВАЗ 21093 i 2001г vin XTA
менял на САЛОВА делаю там всегда там обслуживаются всякие МЧС МВД и др ФБР
X-Softer
Авто: 2114
VALKOWO писал(а):менял на САЛОВА делаю там всегда там обслуживаются всякие МЧС МВД и др ФБР
А где конкретно там? Там же тьма сервисов.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
dr-evil писал(а):При последнем заезде в сервис выяснилось, что надо менять аж 3 их 4 ступичных подшипников. Сервис предложил по 1200р каждый.
ЗЫ СПб.
Если ступичный гудит это не проблема сервиса (неправильная установка), а проблема "левого" подшипника.
dr-evil
нивапрос, чесно говоря пох чья это проблема, ее надо решить.
s010
dr-evil писал(а):нивапрос, чесно говоря пофиг чья это проблема, ее надо решить.
Выбираешь любой не ара сервис по близости с адекватной ценой и всё.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
dr-evil
попробуй обратиться ав автосерсис либо
1)СТО КЛЮЧ на Благодатной (находится в инете)
2)СТО на Кубинской 80
8 904 646 4042
http://avtoremontnik.com/
s010 писал(а):Если ступичный гудит это не проблема сервиса (неправильная установка), а проблема "левого" подшипника.
а мне один раз как я понял "перетянули", и он гудеть начал почти сразу, доказать, конечно не удалось ничего
BPSNSK
по 1200 что-то дороговато
dr-evil
Вот потому, что дороговато, и ищу замену.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
вопрос в тему - как максимально точно определить, что гудит именно ступичный подшипник?
Сан-Саныч
Ну задний то можно определить, вывесить колесо и покачать его , если люфт есть, то он и шумит, ну и покрутить его, если тормоза за барабан не цепляют, то при нормальном подшипнике должен свободно делать несколько оборотов, если подшипник испорчен, бывает что полоборота делает колесо и все.
С передними не знаю, наверно только раскачивать колесо, ну и слушать при езде, обычно после 70 км/ч вой в колесе становится невыносимым
dr-evil
VALKOWO
АБЦ-СЕРВИС салова д70 т334 70 70 давно бы уж поменял
