Страница 113 из 199
Моаи писал(а):
Половиню карб, если пузыри не идут, нажимаю зубочисткой через отверстие на клапан со стороны поплавковой камеры. Пузыри наверное должны пойти, бенза начать уходить.
Бенз будет уходить, а пузыри врятли... Зачем воздуху лезть в ПК, если всё открыто...???
Между клапаном и мембраной бенз всегда есть... Воздух может быть токо вверху мембраны, но выходить ему некуда, клапан закрыт при работаюшем двигателе... На заглушенном может выходить, клапан открыт пружиной, воздух вытесняется, как-то так...
Моаи писал(а):
либо шарик не прилегает.
Если шарик не прилегает, то будет сочиться из клапана при снятой треуголке...
Сохатый писал(а):
Чё это? Лачетти штоль? Ну дык так и говори, Петрович, не выпендривайся!
Это не Лачетти... Это Нубира, но они в одном классе... facepalm
В Москве не видел их ниразу, токо Деу Нубира... supercool Drinks or Beer
Garik36
А что это есть вообще? На что похоже? На Таврию наверное? )))
Привет, кстати...
Garik36 писал(а):
На Таврию наверное?
Ну да... У Нубиры тож 4 колеса... hehe
Могу сфотать, есичё... supercool
Привет, кстати... gpn
Garik36
Да интересно было бы глянуть. Хотя, вечером домой приду, погуглю...
Значица, Петрович, ты теперь в стане иноводов? Smile
Надеюсь, шо токо на недельку...
Где-то такая:
А это тем, кто не верит, шо есть такие машинки:
http://chevrolet.autosite.com.ua/Chevrolet-Nubira-1.8-i-16V_167_397_1457_774.html
Garik36
Где-то такая:
Все ясно, корейский Запорожец, одним словом )))
Кстати, у подруги Дэу Матиз с автоматом, думаю, не попросить ли покататься? Хотя, я ж с автоматом ездить не умею, страшно ))))
Я тоже... Или мне тоже... pst
У зятя Оппель Инсигния, дизель, так моё сиденье токо справа... facepalm
Yurik 999
Garik36
facepalm А чего боятся то? Автомат в одну руку, за руль второй и пусть вас боятся, ну или если не удобно, приклад там мешает или ствол в крышу упирается, так на это заднее сиденье есть, туда или в багажник положить можно pst
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (22 Июня 2012 12:59), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Ага, и подсоса нету - вообще ужас! Как можно ездить на машине без подсоса?!
Сохатый
По-моему лачетти это нубира для России. Блин, нехорошее какое-то название... nea Ну и чё, Петрович, как оно, 1,8 16v вваливает неподеццки? Смотри, не увлекайся, а то понравится и не захочешь на свою зубилу садиться, даже с дуалкарбом. hehe Шутю. Smile
Моаи
У крышки экономайзера еще и бортики есть, только их выравнивать, или вообще все в ноль вывести?
Балин, еще и кулачки ускорительного где то посеял vst
Размер файла: 72.08 KB
Просмотрено: 119 раз(а)
Моаи
kazak1102 писал(а):
Клапан закрыт, ьензу доступ закрыт, но...
Жик ЭМР (его канал)идёт в эмульсионный колодец ТЖ-1, и оттуда бенз будет стекать...
Когда клапан закрыт, венз в пространство перед мембраной не поступает... Клапан открылся, бенз потёк, и через жик ЭМР подмешался к топливу ТЖ-1...
Практика. Ну вроде все так и есть. Крышку экономайзера снял, капает из Жика ЭМР. жик заткнул зубочисткой не капает. Нажал на шарик со стороны крышки, бенза льет из клапана. Вроде правильно все Unknown
Ни фига не правильно! Раз на пятый шарик умудряется встать на перекосяк, и не закрывается. Вроде промыл, поехал кулачки искать, где я их утратил Unknown
Garik36
Сегодня сходил к сварщику, глянуть как дело продвигается. Ж@па! Арки изнутри сгнили, балка заднего бампера вся тоже ржавая, между левым порогом и аркой дырень, почти с кулак facepalm Заваривают мне все это дело, латают... Все непросто оказалось facepalm Но думаю, все будет хорошо Smile
торантино
Шоркай что бы круглый поясок и отверстие подвода вакуума заБлестело по периметру. Полностью в ноль не нужно.
Моаи
Вот и я понял, что лучше всю деталь целиком менять, заплатки полумера
Так и сделал Smile
Купил очередной ремкомплект, от 073, ну нет кулачков №4 отдельно. Заточил. Понял еще такую фигню, ориентироваться надо по 7му. У него там впадина как раз при переходе на открытие второй камеры. А плоский верх нафиг не нужен, перелив получается.
Перебросил в очередной раз карб. Мой метод отстройки, для таких как я у кого нет слуха и чувства двигателя. Годится только для чистого исправного карба. С правильно выставленным уровнем в поплавковой камере.
Снимаем карб. На снятом, перевернутом карбе винтом количества выставляем положение заслонки на пол дырочки. Ставим карб, прогреваем. Закручиваем винт качества до упора. Нифига не глохнет. Откручиваем винт количества до момента пока не заглохнет. Откручиваем чуть винт качества, заводимся, винтом качества выставляем нужные обороты, в процессе движения чуть корректируем винтом качества. Метод корявый, но для таких как я, вполне сойдет, что бы машина ехала. Wink
Описание: Пол дырки.
Размер файла: 85.17 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Последний раз редактировалось: Моаи (23 Июня 2012 23:19), всего редактировалось 1 раз
А далее строим ХХ по факу... Пробовал...??? Шо получается...???
Моаи
Тут фокус вот в чем, до того момента пока я не ушел выше пол дырки, разряжение на холостом в трубке вакуум корректора не появляется. С разряжением тоже можно нормально настроить, но тут опыт нужен, и чувство движка, не у всех он есть Pardon
Я б так сказал
Моаи писал(а):
но тут опыт нужен,
И чувство юмора... Разрежение в трубке - ниачём, если оно не влияет на УОЗ (обороты)... А вот если не глохнет при закручивании качества, это проблема... Где-то...
Варианты, о которых прям щас, под перцовкой могу вспомнить:
- Забит канал малой вентиляции картера... Мало воздуха, приходится приоткрывать ДЗ, и начинается трабла с винтом качества при закручивании оного...
pst pst pst Всё...
Попробуй чуток приоткрыть ДЗ-2, тем самым дав больше воздуха, но уже не через ГДС-1... Будет глохнуть при закручивании качества...
А вообще, не знаю, шо за фигня у тебя... НИРАЗУ таких проблем не наблюдал у себя... facepalm
Моаи
Это исключено. Хотя проверю конечно.
По ДЗ-2, думать буду. Не сегодня Drinks or Beer
торантино
Один раз ставил 4й кулачёк на 13ю Ниву. Знакомый поставил себе 83й карб. Был провал при трогании. Поставил ему родную писалку на 45, помогло но мало. Поставил кулачёк 4й родной,тогда попёрла без раздумья.
Кстати с этим карбом низы на Ниве лучше чем с родным, тяги больше. Максималка огрениченна 130-135 километрами, расход небольшой. 120 катиться легко,для Нивы вполне достаточно. А на Самаре должно с родным нормально ехать, 4й мне кажеться это уже лишнее.
Моаи
ну, он не совсем 4й получился, скорее 7й удлиненный, тем более начальный натяг не делал, оставил почти как у 4го. По ощущениям разница есть, именно при разгоне. Да и вернуть 4й, если что, ни когда не поздно, делов на минуту.
Моаи
В общем карбом, вроде все болемене, единственно что так-таки вытянул одну шпильку кастрюли. Ремонтные есть, а вот что найти метчик на 6 с нужным шагом, таким гемором окажется, честно не ожидал. Объехал пол города, в результате нашел дома в закромах. Smile Ну да бог с ним. Куда хуже что детонация на третей-четвертой на 4000 таки осталась. В остальных режимах все очень бодро. Плюс еще и трамблер сейчас вывернут в плюс. Ну то есть с углом где-то засада есть. Вот и думаю, покупать строб, и смотреть углы на разных оборотах, или купить новый трамблер и не париться. Unknown Хотя и этот не старый, около года, и предыдущий, так же вывернут был, Unknown Неведомо мне с какой стороны к этому лучше подходить facepalm
Размер файла: 107.57 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Yurik 999
Моаи
У меня сейчас новый трамблер вывернут так-же, только в -, при 4х градусах,
Моаи писал(а):
покупать строб
- хорошая вещь, бери с тахометром, ХХ отстраивать Good
Glamurrr
Здравствуйте все, давно не писал тут вроде справлялся сам....отъездил 30000 км после покупки...но начала дымить при перегазовке как автобус дизельный....сегодня поменял МСК не зря полез , они не то что задубели, разработались а края аж изжеванные как разорванные а два аж просто болтались по клапанам вверх вниз...
но вроде все поменял быстро , на классике это все проходили...но проблема назрела...собрал а незаводится....все по меткам трамблер в среднем...но даже не схватывает заливает свечи и капец...замучился....что делать чего я упустил помогите?
Страница 113 из 199
