v555
На форуме 24 лет
Машина ВАЗ2115, инжектор, 8кл., пробег 26000. Хочу поменять топливный фильтр, подскажите какой лучше взять или нет разницы, и какие проблемы могут быть при замене?
Премного благодарен за ответы
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
феномовский поставь и будет тебе счастье!
Rescator
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Салют - хороший фильтр. Пусть чуть дороже "наших" аналогов, но он действительно неплох)))
u313
v555 писал(а):Машина ВАЗ2115, инжектор, 8кл., пробег 26000. Хочу поменять топливный фильтр, подскажите какой лучше взять или нет разницы, и какие проблемы могут быть при замене?
Безпроблемная операция, если только немного бензином обольешься. Единственно рекомендую запастись запасными резиновыми колечками. Сколько снимал фильтр и БН, замена колечек не требовалась, но на всякий случай лучше их иметь.
И вот еще: перед снятием найди стрелку на старом фильтре чтобы не перепутать направление, как его ставить, это не все равно.
alil
Big. Надо, чтоб не ржавел, грязь да соль однако.
v555
На форуме 24 лет
А Big это который Питерский? Так они ничего? А то у нас в магазинах именно их больше всего и рекомендуют. Но ихрекомендации как-то настораживают
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ребята, BIG - оцтой редкостный...у отца были и воздушн. и топл. фильтры от данного производителя. Я когда ему менял фильтры - обнаружил что фильтрующий элемент в бензовом фильтре отвалился и болтается внутри
- по моему как то не очень...(причем 2 раза он ставил эти фильтры и оба раза такая петрушка). Воздушный же съеживался, как бомж на морозе :-D поведенный весь какой то...да и резиновое уплотнение на нем - ни в звезду ни в красную армию....выбирайте
alil
2 Stels_dust а какие еще фильтры ты разбирал? Как вскрыл жестянку BIG? или у отца тоже карб?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
u313 писал(а):И вот еще: перед снятием найди стрелку на старом фильтре чтобы не перепутать направление, как его ставить, это не все равно.
При установке нового стрелка должна указывать к левому борту.
v555 писал(а):А Big это который Питерский? Так они ничего? А то у нас в магазинах именно их больше всего и рекомендуют. Но ихрекомендации как-то настораживают
Питерские фильтры Big на инжектор хорошие, что воздушный, что топливный - у самого такие стоят. Карбовые в свое время кстати тоже нареканий не вызывали.
Кому интересно тест топливных
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43398
там же в архиве можно найти и тест воздушных.
2 alil: Stels_dust конечно же имел в виду карбовые фильтры и никакие инжекторные он не вскрывал
