Что то бредятина какая то по идее
Вокруг помпы боле-менее сухо, но весь торец двигателя от прокладки ГБЦ и дальше вниз вплоть до шкива коленвала мокрый и еще датчик давления масла весь мокрый и вокруг него тоже
Может быть такое, что прокладка наружу пропускает, а внутрь нет?
Двиг точно в ОЖ? Не масло?
Что то бредятина какая то по идее, если ОЖ, то похоже все таки помпа течет и шкивом разбрызгивает, другого на ум не приходит как то , дренажное то у помпы вниз направлено, особо и не видать, а там или собственным шкивом или ГРМ разбрызгивает в любом случае
перегрев из-за утечки тосола обеспечен, делай сразу
ведь датчик давления он же выше находится он то тогда здесь причём если расматривать вариат с прокладкой головы
может всё таки масло?
Если это ОЖ, то все таки, помпа, то что щиток сухой, так прокладка и помпа крепятся под ним, вот под ним (щитком) на шестерню КВ и течет.
что под щитком течёт, и ты это неувидешь.
Не исключаю случая, когда "...беда не приходит одна..."
во первых течи такой сильной не было
во вторых были явно видны потеки с помпы (с дренажного отверстия)
в третьих неужели помпа так быстро полетела
Туда забрызгивать может
а на двиге масло, ну как вариант датчик пробило?
А насчет помпы, так сдохнуть и за 3 дня может, качество зап. частей нынче такое
Если менять, то нужно ли сливать ОЖ?
Посоветуйте, что делать... датчик подтягивать или менять?
Batman_1976
ты не мог снять металлический щирок так как он снимается вместе с помпой. А именно болты на которых помпа держится и на этих же держится и широк.
Помпа наверняка через прокладку некисло "приклеилась" к блоку, так что снятие заднего щитка ГРМ не приведет скорее всего к выпаданию помпы и вытеканию ОЖ.
А вообще нефиг гадать - мажешь на палец и на язык - получается стопроцентно точный экспресс-анализ чё это такое течет.
Проблема в том, что мой антифриз в отличии от тосола несладкий
Batman_1976
Датчик масляный поменял?
А двиг мокрый? так? тогда смотри под щитком ГРМ, как снимешь, на технологическую заглушку большую круглую, скорее всего из под нее течет
ОЖ много же еще где течь может, не только по двигу
патрубки с завода г@$но, хомуты г@$но, кран г@$но, куда катимся
печалька
