Garik36 писал(а):и вибраций было поменьше.
Это само собой... Пока не нашёл, где отбалансировать колено с маховиком...
А надо найти...
Моаи писал(а):Тыб хоть объяснял, что по чем.
А шо там рассказывать то... Голова снята, в ремонте... Отвинтил поддон, оложмл в торонку... Отвинтил гайки шатунных крышек, положил по порядку, шоб потом всё так же и поставить, снизу шатун толкаешь вверх, при необходимостипомогая себе ручкой молотка, например (пальцы коротковаты...
Всё, поршни наверху...Берёшь, снимаешь кольца, обломком кольца вычищаешь нагар в желобках, избавляешься от нагара с помощью растворителя (ацетона), одеваешь новые кольца по мурзилке к кольцам, одеваешь новую купленную вчера цангу для обжима колец (без этого не впихнёшь поршни)... Вкидываешь, соображая, почему не лезет, потом таки получается... Остальные влетают, после первого... Всё... Завёл, поехал, если ГБЦ не забыл поставить, которая ещё в ремонте...
