Ватыт
Походу не хочет машина, чтоб ее продавали. Когда утром заводишь на холодную, все ок, задняя включается вообще без звуков. но стоит поездить на машине продолжительное время и все. 1я включается иногда с чувтсвом будто там что-то мешается. Но это иногда. А вот задняя на горячую не включается можно сказать. Дикий скрежет. Хоть выжимай два раза, хоть держи прежде чем пеерключить, все одно. Хочешь включить заднюю, все скрежещет, не заталкивается передача, будто сцепление не выжимаешь.
Сцепа сама в принципе новая, но я уже укзывал в одной из тем на некие проблемы с ней. Щас вроде притерлась.
но вот в чем причина этих проблем с задней? cry
Rover_61reg
1.Педаль сцепы поднять может надо немного.
2.Машина стоит, когда заднюю включаешь?
Ватыт
стоит. обороты хх. включаю не сразу как вырубил предыдущую
Rover_61reg
Обычно педаль сама поднимается, по мере износа дисков.
Значит у тебя сократилось расстояние между дисками, при "нормально стоящей педали", то что -то с диском или корзиной. Ведь сам же пишешь что недавно менял. Ну или коробас того... Pardon
Ватыт
Rover_61reg
после замеы сцепы машина трогалась очень дергано. т.е тронуться плавно было нереально и педаль вибрировала всегда. на сервисе сказали сцепа брак. я ездил, забил, ибо передачи-то норм включались. может это быть связано?
Rover_61reg
Плох отцентрована или брак. Конечно может. Вскрытие покажет. Надо было сразу претензию меняльщикам выкатывать или магазину. Там может уже пружины из диска повыпадали, или накладки и лепестки на корзине...
Вообщем смотреть надо.
Ватыт
меняльщикам предъявил, сказали - предъявы все к магазину.
а воттакой момент, если при выскрытии окажется, что там типа
придется по любому новое ставить..
Rover_61reg
Ну это я краски сгустил...
Сейчас вибрации есть?
Ход педали сцепления какой? (выше/ниже педали тормоза)?
Блин, но лучше сцепу на даефектовку...
Ватыт
Сейчас вибрация вообще незначительная. Ее практически не заметно.
Машина трогается плавно, как и должно быть. Ход педали не мерил но она чуть ниже тормозной
На дефектовку эт в сервисе опять снимать?
Ватыт
попробуй медаль поднять. возможно сцепа до конца не выжимается. на задней передачи нет синхрона, поэтому малейшее недовыключение сцепы сказывается на включении задней передачи.
Ватыт
Rover_61reg
делай чуть выше или хотя бы вровень и попробуй.
1 и задняя должны легко включаться на стоящей машине.
Сохатый
Полный ход педали сцепления должен быть 125-165 мм при эксплуатации и 125-135 мм выставляется при регулировке. Если менее 125 мм, то сцепа имеет полное право "вести".
Себе вот буквально час назад педальку чутка опустил 155 мм было, сколько стало не замерил. Субъективно показалось, что туже стали включаться передачи, хотя задняя спокойно втыкается и на горячую и на холодную. Значит просто у глюки у меня.
XADZZOX
Ватыт
На незаведенной задняя включается? Если да, то что происходит , если заводишь на задней с выжатой педалью сцепления?
BlackHunter666
где вам так регулируют pst в ровень или чуть выше стоять должна педали тормоза .
Rover_61reg
Где вам так насоветовали?
Педаль должна быть установлена, как удобно. Чтобы при стоящей на месте, заведённой машине, можно было спокойно включить первую и заднюю передачу.
Что фактически соответствует мурзилочному лазинью с линейкой в подрулевое пространство. Т.е ход педали должен составлять 125-165 мм.
BlackHunter666
Rover_61reg
некоторым удобно когда педаль почти под панелью pst только корзина умирает гораздо раньше . Сильно высоко не стоит задирать .
Rover_61reg
Та фиг с ней с корзиной, нога ведь тоже устаёт..
BlackHunter666
мне попадалось несколько челов с педалью под панелью . На вопрос как так ездишь отвечали , что так привыкли 63
Сохатый
Может они раньше на Волгах ездили? Smile
Ватыт
педаль поднял. вроде лучше. еще со временем пойму
Андрей 57 rus
приловчился заднюю через вторую втыкать, и тишина: остановился, вторая, потом задняя
Олег-10
Обычно включают через третью....
А по сабжу- приходит кирдык диску сцепления..Повело от жары или сам диск, или компенсирующие пружины.
Pardon
BlackHunter666
или на трахторе 63
как его повести от жары может ? Он чё пластиковый ? pst
Я вот позавчера озадачился и заменил сцепу после 260 пробега facepalm накладки ещё тыков 70-80 походилиб , но вылетела пружина с диска . До этого были позывы в виде плохово переключения , при нормальной регулировке. cry
Alexandr972
Ты менял сцепление в сборе или только диск? Твоя проблема в корзине: было у меня точно такое же горе.
