Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
68 Rus писал(а):Ну так это не удачное подключение, что опять может мост полететь?
т808 писал(а): диоды разных типов и,если прямое сопротивление силовых вентилей окажется выше сопротивления доп.диодов,то ток через доп.диоды может превысить предельно для них допустимый и они нагреются и сдохнут.
Это в теории, но так как гена работает в тяжелейших условиях пыли, грязи, воды вибрации и температуры, то...
Делай по схеме выше.
Сними
клемму 4 и замотай её изолентой (она там аккуратно помещается в районе РН (готовим пути отхода на случай установки стокового РН).
А то что идёт на
+ренато , цепляй на то место РН, откуда отсоединил
клемму 4
Т.е. наскока я понял нужна всего лишь перемычка с 2 мя мамами.
68 Rus
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Rover_61reg
Не совсем понимаю, запутался немного.
В общем 4 контакт мы вообще не используем так.
Что делать с 31 контактом на котором висит провод с приборки, он так и остается.
Теперь если я сниму провод с 4 клеммы, что будет включать реле.
И как быть с 87 контактом реле, он же должен идти непосредственно на РН,т.е. ренато, в этом же и смысл.
Rover_61reg
68 Rus писал(а):В общем 4 контакт мы вообще не используем так.
Ту пластмасску, что одевается на РН, да, не используем, но она соединена с допдиодами, выводом на лампочку в приборке
D, и ножкой
86 твоего реле. Это всё стоковое, за исключением реле.
А провод с 87 ножки реле нужно соединить с тем местом куда одевался
контакт 4. Те. поставить пермычку между
+ ренато и
87 ножкой реле.
Вот же схема
, тут даже ножки реле совпадают.
68 Rus
Rover_61reg
87 контакт подключаю к РН(он у меня и сейчас так подключен).С эти понятно.
Вот не совсем понятен 31 контакт гены. На него одевается провод стоковый, который идет с приборки и он же включает реле при включении зажигания так что ли.
68 Rus
С проводами понял, теперь реле будет пускать провод с приборки. Но ты же вроде говорил, что у него не хватит силы включить реле или я путаю.
Да и что с лампочкой в приборке, она так же будет работать, а то у меня там диод и сопротивление впаяно.
Цитата:Это не 31-ый контакт,а клемма D на генераторе инжекторных.
С контактами напутал, просто по его схеме писал, а там 31 как D клемма идет.
Rover_61reg
68 Rus
Вот же ёклмн...
Ты же показывал горелую подкову от инжа, вот я тебе в терминах и маркировках инжового гены и рассказываю. Всё время повторяю - смотри на схему. Я тебе говорю, как
надо сделать, а не как
сделано у тебя и как тебе надо
переделать. Поэтому ничего и не выходит.
Я же через интернет не вижу, как там и чего.
У меня с трёхуровневиком это переделка работает с 47 страницы
темы , т.е. сноября прошлого года.
68 Rus
Rover_61reg
Да я все понимаю, что ты хочешь помочь, спасибо за это. Просто все схемы перепутались в голове. Тем более я не электрик, в схемах не очень. А сделать нужно.
68 Rus
Rover_61reg
Как подключать понял. Скажи лампа так же будет тухнуть, в смысле диод или нужно обратно лампочку 12в вставить, щас на приборку идет около 4-6В по-моему.
Rover_61reg
68 Rus
Так я ж не со зла ругаюсь.
Rover_61reg
68 Rus писал(а):. Скажи лампа так же будет тухнуть, в смысле диод или нужно обратно лампочку 12в вставить, щас на приборку идет около 4-6В по-моему.
Пробуй, дожна тухнуть.
У меня другая проблема . Когда зажигание включено, но двигатеоль не работает - лампа на приборке горела тускло.
68 Rus
А ну так я поставил диод и сопротивление и вроде нормально горит. Ладно буду пробовать.
Gresxnik
Авто: ВАЗ 21154, 1.6i 8valve
Доброго времени, умер РН надо заменить, но не знаю какой выбрать. Подскажите пожалуйста какой будет лучше всего, который просто поставил и забыл. Спасибо!
TDream
Например ВТН 9111.3702 с обратной связью, выдает 14,4В. Поставил и забыл
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Rustam 70rus писал(а):контроль теперь с клеммы В+
Вернулись к первоначальной доброй схеме подключения РН,но еще и немного повысив напряжение регулирования для Са/Са АКБ и подкорректировав термостабилизацию.
Rustam 70rus писал(а):есть разница между ними ?
Есть.Положительная.
TDream
У них разница только в наличии (отсутствии) помехокондера. Или я ошибаюсь?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
TDream
судя по совпадению остальных характеристик да.
Сохатый
У ВТНа что-то сайт не открывается, но на "исполнении2" вроде написано
6 ампер. Нет?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
я как-то больше таблицам верю, чем фоткам. мало ли чего там сфоткали..... а сайт да, вчера открывался, сегодня нет.
Если выход в+ прицепить на плюс акб?что будет ?
TDream
Suse писал(а):Если выход в+ прицепить на плюс акб?что будет ?
Будет учитываться потеря в проводе В+ - +АКБ, если ты про В+ РНа
Это плохо?так как я н кого невидел кто прицепил бы на акб
Это ты про шпильку на генераторе В+ ?
TDream
Нет, РН будет стабилизировать напругу не на выходе гены а на +аккума.
т808 писал(а):Это ты про шпильку на генераторе В+ ?
Я так понял, про вывод обратной связи РНа.
