Страница 36 из 39
movsi
я сточил две верхних крышки потом стал проверять и рв зажат но можно крутить, и когда средних два болта немного ослабил то рв с легкость крутить начал в это место немного фальги и поставил но еще раз не проверил окончательно и герметиком не смазал концы крышек, чуть чуть масло протекало, когда машину завожу на холодную все в порядке но ХХ не поднимаются 1200 , а когда двиг немного горячий и времени прошло мин 20-30 заводиться и как бы хочет заглохнуть газку надо дать хх падают может это изза тугого рв
movsi
у друга в гараже валяется 16 гбц вот были мысли насчет него, там же болты маленькие чем у 8 клап , как с этим быть ?
В тюнинге про это... Череп рассверливается под 12-е болты... Но лучше сам тему порой...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
Рена
"ВНИМАНИЕ: Болты крепления ГБЦ к блоку, применяемые для двигателей 21083 и 2112 РАЗНЫЕ, так же как и резьба под эти болты в данных блоках! Далее, как сделать болты и обработать под них ГБЦ.
КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ, чтобы прирутит ее на 08-й блок и КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТЫ:
- в ГБЦ увеличиваются в диаметре дырки, посредством которых болты крепять ее к блоку. Увеличаются аккуратно, с помощью дрели с регулируемой скоростью(можно и обычной, только аккуратней) вращения или на станке. Силумин очень мягок, поэтому "уйти вбок" труда не составляет.
Диаметр новых отверстий - используется сверло на 12-12.5
- используются БОЛТЫ от 083-й ГБЦ, НО они укорачиваются, достигая длинны болта от ГБЦ 2112. "
Эволюция 8 valve карбюратор -> 16 valve инжектор
BlackHunter666
movsi
чую доканаешь ты свою машину facepalm facepalm facepalm
movsi
BlackHunter666 писал(а):
movsi
наверно так и будет Smile
Рена
movsi
Поршня, шатуны тоже менять если ставить 16вэ
Лайт
насчёт RS толкателей. Сегодня разобрал,глянул-на моём валу не стучит по краю шайбы кулак. Он начинает давить где-то серединой боковины(О КАК ROFL ) стакан нажимается и потом только переходит на пик. короче мне лично пока этот девайс ни к чему. надо глянуть на стоке.
На стоке берёт ещё дальше к центру. Я ездил на Нуждин 10.63, 10,93, 12.1 - ни один из них не начинал работать от самого края шайбы, даже у 12.1 2-3мм от края начиналось пятно контакта. И это нуждины, с их острым профилем, валы с более овальными кулаками по идее должны контачить ещё ближе к центру.
Лайт
вот вот.так что миф развенчан Smile
Но только в узком кругу Автолады... Drinks or Beer
Забыли, короче... facepalm
Лайт
ну кто ещё чего задумал по доработке?
распред снизу.ТНДВ сбоку.всё на шестернях.зазоры двумя ключиками.
    ну реально надёжно сделано Smile
Лайт
газ-52 и победа моторы???
Лайт писал(а):
победа
родного блока незастал.от волги уж ставить пытались.
Лайт
наркотики это яд! facepalm
movsi
а в мою гбц столько труда вложил а уже мертвый, направляющие поменял немного тише поездил и обратно начало шуметь и от этого еще и вибрация, наверно изза расшатавшихся толкателей быстро выходят из строя направляющие, появились мысли о продаже авто cry
Из-за толкателей направляющие не умрут... Они умрут от криворукой правки сёдел...
movsi
вообше то я точно незнаю насчет направляющих но шумит и вибрация как раньше, не мягкая работа по сравнению с другими движками, движок очень ровно работает вот гбц сильно шумит, так как я занимаюсь регулировкой клапанов то вижу разные движки и убитые и новые, но как у меня гбц не у кого не шумит и так вибрацию не отдает, может все изза разболтавшихся толкателей, завтра поставлю свой старый распредвал, посмотрю может по тише будет и по мягче будет
movsi
как твои доработки гбц какие ощущения?
movsi
так и не смог настроить разрезную шестерню, крутил туда сюда вроде норм прет, но иногда кажется не фига не едет тупит
БДСМ
movsi
16 кл ставь и забудь.
Да ничё, ощущения... Боллидом не стала, но едет нормально... Получше, чем было... Ну и ташина, если сравнивать... Шум есть, но в районе бензонасоса... Да и зазоры пора проверить... Терь низ по полной программе, МПСЗ, и всё будет ОК...
Малость жаль, шо не сам делал голову... facepalm
bibikin
360p. за разрезную шестерню это нормально или палево?
Размер файла: 33.31 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
movsi
БДСМ писал(а):
movsi
да 16 кл это Good но финансы пока это не позволяют
Страница 36 из 39
