diimm
Достался мне от тестя автохолодильнег совковых времён "Холодок" 45
Вт, х.з. на сколько литров, но влазит в него 8 банок пиваса, работает это чудо на элементе Пельтье, так как часто ездим на природу в глухату, хочется холодного пиваса)))
Решил затестить его сёня, за 3 часа он охладил с30 до 20 градусов 6 банок пиваса, результат меня огорчил facepalm
Решил я его затюнить вот такими двумя элементами:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=328914418&group=13423
как думаете, прокатит сделать турбо холодильнег или нет? hehe
diimm
автохолодильник он не охлаждает в общем то, он поддерживает температуру...
diimm
х123ас писал(а):
diimm
Эт я вкурсе Smile но смотри характеристики новых модулей.
Максимальная разность температур сторон модуля около 60°С
Мощность потребления модуля 144 ват. У обычных холодайзеров около 45 ват потребление и перепад температур 20 °С
А тут полодайзеро вылазить потребление примерно 320вт gpn Ну естественно производительность по холоду около 220-250вт supercool
Электронщики нука думаем Wink
Элементы Пельтье нужно охлаждать с нагревающейся стороны. На какую разницу его охладишь снаружи, на такую прибудет и внутри. Соответственно когда надо температуру охлаждения высокую, их можно класть стопкой друг на друга, но это не твой случай. Лучше попробуй радиатор замутить и охлаждать его.
diimm
Радиатор в холодайзере ацкий и вентиль дует и арёт огого, этож СССР ёпть, радик трогал он почти холодный, значит отвод тепла нормальный.
На эти элементы (планирую 2 шт) планирую присрать кулеры с процов, а вот внутрих, радиаторы место сожрут, думаю пластину медной забацать,
ты с этими элементами не игрался?
Значит теплопередача изнутри хреновая. Дотянись до тыльной стороны элементов.
Я с такими игрался только в маленьком формате.
Ток макс.: 12 А
Макс. напряжение: 15,4 В
Макс. холодопроизводительность: 113,1 Вт
Температура горячей стороны 27°С
Скорее всего тебе не хватит просто вентиляторов. Надо по две пластины ставить.
diimm
Там не долезешь, всё в пене.
Один хер мощности мало, нужно больше, шоб быстрее охладить, пивас то не я один пить буду Smile
Подробней мысль свою обрисуй, чот я не понял lol1
diimm
diimm
К томуже ща блотные модули идут, раньше были с перепадом в 20 градусов, ну по крайней мере теория об этом везде говорит
diimm
Хм... тут у обычеого холодайзера холодопроизводительность не велика
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem33.php
diimm
Вообщем заказал я два элемента.
Нарыл 2 медных радиатора, они будут установлены на холодную часть, также на них будут установлены вентиляторы, ищется 2 медных радика на горячую часть
Описание: весч)
Размер файла: 200.84 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Размер файла: 204.83 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
Размер файла: 175.64 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Размер файла: 213.12 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
maclein
такой-же фишкой маялся лет 7-8 назад, знакомый просил сделать, в итоге пришли к мнению что туда ещё внутрь по хорошему надо кинуть пару аккумуляторов холода ну и само пиво желательно охлаждённое туда ставить и пару вентиляторов от процика чтоб гоняли внутри холодок.
diimm писал(а):
Один х*р мощности мало, нужно больше, шоб быстрее охладить, пивас то не я один пить буду
Мощности мало потому что тепло не отводится.
Хоть 10 пластин туда запихни, а пока не обеспечишь их охлаждение, никакой мощности не получишь. При приближении к максимальной разнице температур эффективность модулей падает по экпоненте.
Надо делать бутерброд из двух пластин, чтобы поднять температуру на горячей стороне. Эффективность теплоотдачи напрямую определяется разницей температур воздух/радиатор. Чем выше температура радиатора, тем больше его теплоотдача при прочих равных.
diimm
Какая мощность была твоего холодайзнра?
Ну эт я уже понял, всё будет на радиаторах и вентиляторах Smile
Будет два бутерброда, заказал 4 пластины, общий ток потребления 48 ампер hehe
KyZZMI4
А от чего питание планируешь? Аккумулятор они за час-полтора высадят, генератор на хх тоже мало отдаёт...
diimm
Запитывать буду напрямую с аккума, таз будет работать на холостых.
Должно всего хватить, музон гонял 2 часа на природе пока усил не перегрел, аккуму было похрен, гена потел. З.Ы. Гена на 115 А
diimm
Поначитавшись в доволь тырнета потял одно. Радиаторы на охлаждение должны быть ацки здоровыми, от компа детский лепет facepalm
Принято решение дуть на эти радиаторы ацки, думаю вентиль с печки присрать lol1
И кстать бутер отпадает само собой facepalm
diimm
Не отписался я тут про своё чудо инженерной мыли hehe
На пряроду забыл взять сей агрегад для испытаний facepalm facepalm facepalm , но испытания проводил дома, результаты и фото смотрите в новом сезоне facepalm hehe
На неделе отчитаюсь supercool Smile
