Anatol_2115
Позавчера решил занятся второй машиной (Нива), завел посмотрел беда масло с релевого редуктора ушло, радиатор течет, свечи черные, остаток тормозных дисков 7.6 в общем помойка, ну это лирика, берем новые свечи, фильтры, отмываем карб., выставляем УОЗ и регулируем смесь, всё вроде по уму, итог охеренный провал при нажатии на газ, дальше едет нормально и х.х держит ровно, УОЗ пробовал добавлять ноль провал остается, смесь по богаче - провал на месте, так ездил хх сделал побольше (1100) чтоб хоть как то передвигатся, есть мысли?
Stels_dust
Забит либо канал ускорительного насоса, либо сам распылитель (писюн) - разбери, промой, продуй, проверь....чтобы при открытии дросселя из писюна ровненькая и нормальная струйка попадала прямо в коллектор, а не на стенки диффузора и не на заслонку
Anatol_2115
Это я сделал в первую очередь, так же как и выставил уровень в камере, но это на агрегат никак не подействовало.
Muchelson
Посмотри карб на тему несанкционированного подсоса воздуха (дырки, щели, неплотности посадки и проч.)
Если есть щель, даже небольшая - при нажатии на гашетку создается доп. разряжение в каналах карба, и начинает сосать воздух. Смесь обедняется, и в итоге - провал.
На горячем заведенном движке попшикай чем-нить типа очистителя карба по периметру его посадки, в местах посадки и крепления шлангов вакуумного усилителя тормозом и вакуумника трамблера. Начнет шипеть и движок колбасить - есть дырка. Лечить.
Anatol_2115
Возможно, но обычно при подсосе воздуха х.х плавает, глохнет при сбросе газа, гуляют обороты при отборе разряжения (нажатие на тормоз), ничего этого нет хх просто великолепный, сам блин всю репу изломал.
Anatol_2115
Вчера набрал пива, выпил и рассудив трезво понял, что кроме ускорительного насоса больша нечему, промыл продул, таже хрень, вытащил писюн из старого карба, отрегулировал струю по центру открывающейся части заслонки в коллектор и ... помойка поехала, осталась мелоч клапана, радиатор, рулевой редуктор, торм. диски и ...., во бля, отдал тестю на лето машину - получил назад блин.
Dam
Ниче, бывает Wink
У меня была ситуация одновременно и похожая и противоположная - тесть "отдал" свою тройку. Надо сказать что она у него внешне была в красивейшем состоянии, да и движка ничего, но за несколько лет "до меня" он попал на ней в конкретную аварию и "поднять" ее стоило около 2-х штук баксов, правда восстанавливал не он сам, а фирма.
Так вот, поездив на этом тарантасе с полгода я начал его доводить до ума: сигналка, ЦЗ, аккустика, полностью вся ходовая - немецкая, в т.ч. передние рычаги, аммо - Монро, выхлопная - Волкер, в движке так по мелочи: Пекар, импортные масла и т.п. В общем толком ее довел к середине осени, а в начале зимы мы развелись ... тесть до сих пор катается на той ходовой (уже вот 4 года будет) и вообще машине, говорит вопросов вообще не задает. А ведь последние пару лет наматывает на ней около 200 км в день ... гад Mad
