у меня такая же фигня со стуком при движении
стучит как пожелает
стук приглушенный, на волнах и плавных ямках отчетливо различим
отдает в педальный узел слегка
впечатление как рейка будто
люфты в шрусах не смотрел, буду смотреть
перед этим у меня разбило рулевой наконечник, заменил оба и сделал С/Р (но плохонько как то, думаю это роли не играет никакой), так же поменял опоры
до рулевых наконечников стучало справа (там и разбило рулевой наконечник), сильно отдавало в руль и педальный узел, звуки были отчетливые
и после замены РН, опор (а, еще стойку заменил слева), выплыл вот этот звук слева.
напоминает звук разбитого рулевого наконечника, но в руль и педали почти не отдает.
