Yasha163
Мужики, такой вопрос. Имею ВАЗ 21104 2007 г. Брал с рук, 2,5 месяца назад. При движении на любой из передач при 3000 об/мин и больше начинается вибрация на всех органах управления (руль, педали, рычаг КПП). Что может быть причиной? Или это особенность конструкции. До этого была Приора, на ней такого не наблюдалось.
Победитель Четверга
Yasha163
зависимость именно от оборотов или от скорости?
Yasha163
Победитель Четверга
Зависмость идет именно от оборотов
Т.е. если стоять на месте и на нейтрали педалькой установить обороты 3000 бъёт руль? wwow Фтопку опоры движка, а движку инквизицию!
Победитель Четверга
Т.е. если стоять на месте и на нейтрали педалькой установить обороты 3000 бъёт руль? Фтопку опоры движка, а движку инквизицию!
опоры точно все менять
причина- может в маховике дисбаланс какой ацкий?
а сцепление не пробывал выжимать в момент вибрации? влияет как нибудь?
Ну-у-у... Эдак пепелац может по гаечкам раскатиться. pst
Победитель Четверга
к тому и идёт судя по описанию
Yasha163
На нейтральной передачи вибрации нет. Есть подозрение, что в этом виновато сцепление. Так как при трогании бывает что машина трясется. Кто что думает?
Победитель Четверга
Yasha163
а ты на нейтралке до 3000 газовал?
Yasha163
Победитель Четверга
До 4500, и на ходу при выжиме сцепления вибрация пропадает. при движении на руле не сильно чувствуется, а вот на педалях и рычаге КПП она особо сильно выражена
Yasha163 писал(а):
при движении ... на ... рычаге КПП она особо сильно выражена
Ревизия коробке нужна. Имхо, чот с первичным валом или его подшипником.
