Страница 3 из 3
webmines
Atomic-DM писал(а):
как то на просторах инета нашел
Красотища кстати) Как там и было...
Atomic-DM
без вмешательства в мотор не получится никак. в любом случае надо разживать. без разжатия он будет маломощный и дристать все равно будет. и бенз 98. т.е. если делать компрессор , то надо по уму.
гемора конечно достаточно.
поэтому я бы лучше 126 ставил.
p.s. я вообще за турбу Smile
Atomic-DM
racewars уже много лет не работает, но благо форум открыт для чтения. думаю там можно много полезного про компрессоры подчерпнуть.
Правда думаю там стоит пропускать всякую хрень про Питерские дилижансы и т.д. а читать только про тойотовские компрессоры
http://www.racewars.ru/oldforum/showthread.php?t=9216
webmines
Atomic-DM
Я тебя понимаюSmile Но в данном случае речь идет о сугубо гражданском моторе для ТАЗа со слегка улучшенными характеристиками (ЭУР с моего бывшего таза, подвеска оттуда же), растяжками-распорками, 14" тормозами и ВУТом от нивы... Ну может и ЗДТ впоследствии... Но вот калиномотора явно не хватает, а посему надо что то делать, при этом надо сделать максимально бюджетно и с минимальным кроиловом...
Atomic-DM
и
тогда компрессор вам не поможет. потому что бюджетно нормально не выйдет. если выйдет бюджетно, то не нормально(ломаться будет.)
Плюс вы не берете в учет что он достаточно шумно работает.
Atomic-DM
для комплектности ссылок
http://www.atomic-dm.ru/2010/07/30/supercharger/
webmines
Atomic-DM
ну просто читая отзывы о том что компрессор ставился на абсолютно стоковый мотор и нормально ехало при этом без изменений по железу меня заинтересовала данная тема + бодрый атмо я уже строил, мне было бы интереснее компрессорSmile Вообще человеку больше подойдет 1.8 16вэ, но весь вопрос в ограниченном бюджете... Поэтому думаю начать со 126 мотора а потом по мере дэфа пересобрать его в 128...
Atomic-DM
тож так думаю.
Знаешь сколько я раз слышал про то как ставили турбонаддув на карб и что все нормально ехало без изменений...? до хрена раз слышал...
c твоей идеей на компрессор примерно все тоже самое, т.е. бюджетно и просто там не выйдет. а все что говорят- это так.. слухи или просто лажа некомпетентный людей, которым просто захотелось чет сказать. Принцип наддува сам по себе один, что для турбо, что для компрессора. физика одна. Поэтому с таким же успехом можно купить коллектор для турбы и турбу и поставить на стоковый движок и дуть 0,3. будет точно такой же эффект как от компрессора. Ведь сама идея такой постройки на турбе уже абсурдна, но а компрессор то чем отличается? все тоже самое. лишь принцип чуть чуть иной и компоновка другая.
Vlad B
Михан831 писал(а):
Про прокладку между рулём и сиденьем было, не?
Было, в самом начале, здесь про механику и электронику. facepalm
Atomic-DM писал(а):
чет я так и не понял о чем вы тут спорите то ?
Дело в том что я не спорю, а спрашиваю. pst
webmines
Atomic-DM писал(а):
тож так думаю.
Ну вот на этом видимо и остановимся...
Ну таки именно поэтому и была создана эта тема дабы прояснить для себя данный вопросSmile Ибо теоретегов много, а практиков достаточно мало...
Страница 3 из 3
