Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Вообщем продал приору. Купил волгу сайбер. В полной комплектации , гбо . Возникли проблемы. Машина на гбо троит и не едет. Проверили газовые форсы , сменили свечи , газовый фильтр. Не помогает. Пропуски зажигания во втором целиндре. Диагностики этой гбо у нас нет вообще. Не знаю что и делать. На бензине машина жрет 35 литров на сотню. Диагностика двига показывает бедная смесь в первом целиндре. Может кто тут знает ?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Лещ те щаз все расталкует. ГБО и Волга, то в чем он дока.
Vlad B
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Mitiok писал(а):Лещ те щаз все расталкует. ГБО и Волга, то в чем он дока.
Сайбер, какая ж это Волга!
Яков_Лещ
Dias писал(а):Машина на гбо троит и не едет.
Цитата:На бензине машина жрет 35 литров на сотню.
Ну если обе топливных системы криво работают, значит, с зажиганием что-то не то?
Art_16R
35 литров на 100-ку это дофига. может какой дмрв - или аналог?
DAI
Dias писал(а): На бензине машина жрет 35 литров на сотню.
Я бы проблему начал с этого искать. Сначала надо устранить причину повышенного жора бенза, а потом уже браться за ГБО.
ДМРВ проверяли? Что там с катом и лямбдами?
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
И шо там вопще с компрессией по цилиндрам? Клапан прогорел-не?
Яков_Лещ
Evgen78 писал(а):Клапан прогорел-не?
Возможно, что и не один.
Но, похоже, не измеряли ещё.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Влад,не обзывайся..
у человека проблема,совета просит
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
То есть "б" справедливо было бы заменить на дефис?
Dias писал(а):сайбер гбо . выручайте.
Яков_Лещ
Mitiok, подозреваю, что после замера компрессии будет ясно, капец клапанам, или чё другое.
Автомобиль неплохой, мотор надёжный.
Dias писал(а):Диагностика двига показывает бедная смесь в первом целиндре.
это каким образом они определили?
по теме: покупая подержанный бенз/гбо более всего опасаемся прогаревших выпускных, если его постоянно крутили выше 4000 - много кислорода
Tony999io
Авто: Saab 9000
DAI писал(а):Dias писал(а): На бензине машина жрет 35 литров на сотню.
на бензине мотор 2,4 с акпп
максимум жрет 15 по городу вместе с климатом
посему смотреть катушки их там 4ре
и лямбды
еще себринг самодиагностируется выдавая ощибки
чек горит?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
ага
Яков_Лещ
Alexsa91, могли смесь забеднить шибко, вот и загубили клапана. Но это, опять же, не факт.
zlexx
Авто: Diesel AWD
ТС замеряй компрессию. Все станет ясно.
Там это не сложно.
В отличии от замены акумулятора.
Dias писал(а):Вообщем продал приору. Купил волгу сайбер. В полной комплектации
Ну брат, как видно из твоих действий - жизнь тебя ничему не учит
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Маф проверить и ДМРВ для начала. Такое есть, что газ идет в обход ДМРВ, и у него клинит, х надо подружить для начала. Потому и бензин так ест, чтоб на газе обогащало до нормы
Синал ДМРВ напрямую влияет на частоту и длительность вспрыска, причем он соединен последовательно с датчиком КВ. В общем лзь в дроссельный узел.
Для тех, кто в танке - клапана целы
rover писал(а):Маф проверить и ДМРВ для начала. Такое есть, что газ идет в обход ДМРВ, и у него клинит, х надо подружить для начала. Потому и бензин так ест, чтоб на газе обогащало до нормы
Ровер, у тебя газ пошел в обход дмрв
rover
Ушлый вангер
[/quote]
Да он как раз так и идет обычно
Кто докажет, что газ пропускается через дросельную заслонку непосредственно, получит пикашок
Dias писал(а):На бензине машина жрет 35 литров на сотню.
Ну теперь, после приоры, будет тебе счастье...
С гбо, я так понимаю, она тоже не с завода шла...
Ну будет значит двойное счастье...
Dias
Ошибки две 0171 - бедная смесь в первом целиндре. И 0068 что то там с мап-сенсор. Гбо поставили 3 месяца назад и ехала машина очень хорошо на газе. Дмрв в сайбере нет. Есть мап-сенсор датчик абсолютного давления. Наверно надо начать с мап сенсора , потом лямбда или вв провода , искать подсос воздуха и тд
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
я автору посоветую найти ГРАМОТНОГО диагноста, берущего деньги за результат, а не за гадания на кофейной гуще. в итоге выйдет дешевле, чем самому ковыряться и менять наугад датчики
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Dias писал(а):Ошибки две 0171 - бедная смесь в первом целиндре. И 0068 что то там с мап-сенсор. Гбо поставили 3 месяца назад и ехала машина очень хорошо на газе. Дмрв в сайбере нет. Есть мап-сенсор датчик абсолютного давления. Наверно надо начать с мап сенсора , потом лямбда или вв провода , искать подсос воздуха и тд
ну вот с этих датчиков и начинайте, ищите отпавшие провода, окисленные разьемы, или может и сами датчики сдохли
