cinote
Если стоя на место покрутить руль направо потом налево слышно одиночный стук справа, если положить руку на опору и покачать правую сторону тоже есть стук, первом делом подумал о опоре разобрал переднюю стойку проверил все ок, поставил левую опору на правую сторону чтоб до конца убедиться что дело не в опорах, в итого изменений не заметил, сегодня заменил наконечник с этой стороны, проблема не ушла, попросил товарища покрутить руль посмотрел стуки где то сверху .. и отдается почти на все подвеску , рулевая не люфтит, стойки не разборные и не текут , покачал шток - ходит без провала-плавно ...х.з что это, в сервисе тоже помочь не могут
$n@ke
Трещина где есть как по мне.
У друга на рено правда подрамник стоит и он лопнул.
