ilja
Вчера менял задние колодки 1 раз за 5 лет эксплуатации и заметил такую неприятную вещь - справа сверху где то не доходя 30 см до ступицы пошла трещина в балке... Племянник говорит варить надо пока не поздно и у многих самар такое бывает. Или поменять? Трещина пока небольшая где то 3-4 см под углом где то 30% по отношению к балке. Если варить то только шов положить или для надежности что то сверху пластину какую нибудь туда наварить надо?
ilja писал(а):
Если варить то
очень желательно с усилением.сварка весьма хреново держит ударные нагрузки.
ТЕХНИК
rg-45 писал(а):
ilja писал(а):
Если варить то
Нагрузка там будет на кручение(сдвиг).Использовать электроды УОНИ 13/45(13/55), сначала прихватывать через 2-3см, потом проварить с двух сторон.И тогда усиление не понадобится.А если варить в колхозе и лишьбы-чем ,то там и ляпуху-заплату наложат. supercool
RaFaz
ilja
фото сделай где трещина, хоть знать будем где слабое место
ТЕХНИК
как я сразу недогадался к грамотному сварьщику обратится Smile вопрос в том где и по каким параметрам ТС его искать будет Pardon
ilja
Съездил в сервис - заварили Smile Говорят у многих такая трещина появляется, трещины пошла от того места где заварена заводская железяка треугольная которая для придания жесткости соединения собственно балки и место крепления ступиц и стойки как раз там балка на кручение работает, ну если учесть что сама балка параболической формы, трещина шла из вершины параболы как то так. И с правой стороны чуток начало трескаться с обоих сторон заварили полуавтоматом, заплатку сказали ложить не надо.
