Ватыт
Вчера утром сел как обычно. Завел, машина поработала секунд 10 и заглохла. Начал заводить, крутит стартер, но машина не заводится. Не стал мучать и сажать аккум, поехал на автобусе. Вечером скинул кожух с ГРМ - ремень целый.
Что еще может быть? насос качает, судя по звуку.
варианты - нет искры. но на инжекторе вроде ж нельзя проверять на массу?
умер какой-нить датчик? как это проверить?
если че дайте ссылку на тему, тем много подобных, но там к развязке дело и не дошло чаще всего.
з.ы ну никак не хочет, чтоб ее продавали
Huyan
Основа основ, не заводится из-за смерти ДПКВ, проверяется при прокрутке стартором тухнет Чек - рабочий ДПКВ.
rg-45
можно,только осторожно,понадёжней на массу свечу сажай.
ДПКВ,только при его отсутствии авто незаводится.
Ватыт писал(а):
как это проверить?
обычно гниёт разьём.
Ватыт
Huyan
rg-45
завтра буду проверять
Huyan
Можно сделать разрядник упростив пример на рисунке
1 – изоляционное основание; 2 – электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания; 3 – кожух; 4 – смотровое окно;
5 – электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания; 6 – регулировочные винты; 7 – изоляционные втулки
ДюКЧ
еще нуна проверить метки грм и шкива гены на КВ. шкив не с демпфером?
Ватыт
хз с чем он.Smile
Метки взяли и сбились? Накануне ездил всё ок было
Ватыт
ДПКВ снял, прозвонил. Сопротивление 725. Значит, дело не в нем. Гаснет чек при заводке.
Свечи выкрутил, пахли бензином.
Как искру проверить, не знаю, такую приблуду как на картинке не из чего сделать
свечку вставь и проверь. нельзя вроде что бы искра с провода напрямую на массу била, а через свечу можно.
Huyan
Нужно сделать всего два электрода с регулируемым зазором не более 10 мм, на один - ВВ провод, другой - на массу.
Этот зазор любая искра пробъет, чем больше расстояние тем больше нужно энергии.
ну цвет искры тоже надо смотреть.
Ватыт
Huyan
типа на 7й элемент провод надевается, а искра между чем будет?
dito
Еще бывает срезает зубья на ремне ГРМ. Внешне он выглядит целым, но распредвал не крутит. Возьми помощника, пусть он крутит стартер, а сам посмотри - двигается ли ремень.
Huyan
Ну как бы да, их будет два, а не четыре как тут.
Между болтами 6, они типа зазор регулируют.
ALK1980
А чего действительно ни как без таких приблуд в поелевых условиях искру не проверить что ли??? типа выкрутил, потом провод надел, положин на кузов или двигатель и покрутить? Не прокатит чтоли???
Ватыт
ALK1980
везде пишут что
Если Вы будете проверять наличие искры на разрыв, разместив провод на некотором расстоянии от массы автомобиля, то может выйти из строя модуль зажигания или контроллер, из-за появления большого тока самоиндукции при большом искровом промежутке. Кроме того Вы можете получить довольно ощутимые и неприятные ощущения получив удар током при пробое изоляции. В том случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус двигателя свечу с одетым на неё высоковольтным проводом, так же из-за плохого контакта корпуса свечи с массой, может образоваться большой ток самоиндукции, что приведёт к повреждению контроллера или модуля зажигания. Применение разрядника так же более удобно, так как в большинстве инжекторных двигателях применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.
ALK1980
Она как! Спасибо!
Vitek_V_Sunduke
Проверял неоднократно искру,просто положи ее на клапанную крышку.
А есть ли давление в рампе?
Ватыт
Vitek_V_Sunduke
не проверял,
liv
я бы пробывал так
купил бы новый ДПКВ и попробывал (Пригодится, на будущее)
проверил бенз в рампе на предмет пшик
проверил все метки
проверил питание на ЭБУ. Мож просто реле главное сдохло?
Huyan
Оно проверено
liv
Huyan писал(а):
Оно проверено
насколько помню когда у меня глючило главное реле - всё было как обычно, чек горел, при прокрутке гас, бензонасос гудел...
Ватыт
dito
Ты был полностью прав!
Оттащили машину в сервис. Чувак всё посмотрел, выкрутил свечи, проверил давление, проверил искру (на движок кстати проверял!), потом скинули кожух с грм, я покрутил и всё стало понятно. Срезало зубцы
Huyan
Ватыт
Почему сам не сделал как
ДюКЧ
Huyan писал(а):
Ватыт
..... и крутятся ли шкив колена и РВ?
