melll
Вопрос следущий!
С наступлением холодов изменился пуск двигателя, раньше(когда тепло на улице было) поворачивал ключ он запускался и сразу работал ровно, сейчс же после запуска секунды 4-5 его колбасит и потом обороты стабилизируются, так быть должно или не должно?
v.v.alex
Вообще-то колбасить его не должно. Если сильный мороз, я сцепление выжимаю, завожу и грею несколько секунд, до установки оборотов где-то 1500, затем тихо отпускаю сцепление.
Ксати по поводу колбасит, у меня было такое в начале прошлой зимы с нашими свечами и свечами Brisk. Brisk вообще через месяц затроил на прогретом движке. Поставил в январе NGK V-Line зимние, т.е. с слегка удлинённым цоколем. Всё классно. 8-)
x333xx
у меня таже тема думаю поменять свечи.....посоветовали....больне невижу причин влияющих на это.... Только вопрос в вборе на зиму и налету ...какие они универсальнее наши 14 BOSH или NGK ?
