Страница 37 из 39
movsi
bibikin писал(а):
360p. за разрезную шестерню это нормально или палево?
думаю нормально, у меня точно такой же, и тоже за 350 куплен
Рена
kazak1102 писал(а):
movsi писал(а):
наверно изза расшатавшихся толкателей быстро выходят из строя направляющие, появились мысли о продаже авто
Из-за толкателей направляющие не умрут... Они умрут от криворукой правки сёдел...
Угу, только что делать если направляющие совсем кривые?
Обратите внимание на 1-ю и 3-ю напрвляющую, это не искажения объектива. После поставил новые, пришлось почти до упора просаживать сёдла cry
movsi, ставь бронзовые направляющие и отдай спецу с набитой рукой править сёдла или на спец. станок если есть.
Если кривые, то ничего не сделаешь нормального... Надо покупать не кривые... Drinks or Beer
Рена
хм.. новые то все ровные, а если с завода таки е на ГБЦ стояли? sctt
Тогда токо сёдла сажать, сам понимаешь... Pardon
movsi
не это невозможно весь кайф пропадает, машина уже как трактор, спецов вообше нет у нас точно, надо или гбц менять или на 16 переходить, либо купить приору
movsi
мне вот интересно стало какая разница в массе у 16 клап и 8 клап гбц с коллекторами и ресиверами
Лайт
мне кажется в твоём случае будет греметь везде.
movsi
и что мне так не везет supercool
Ты ж как пацан первый раз с бабой в кровати, увидел, и налетел... Ну и залетел, соответственно...
А надо с чувством, с толком, с расстановкой, ну и подготовка, это к бабке не ходи... supercool
+1, лучше копи на приоро.
Рена
hehe Good
Рена
hehe Good
movsi
вот что интересно, на шитке температура держалась от 85 -87 но поменяв распредвал на мой ранее стоявший и поставив стандартную шестерню, температура держится 89-91, чуток поднялась, может раньше было лучше, что нибудь об этом можете сказать ?
Вал чуток другой, фазы чуток другие, смесь бедней, а она больше мотор греет... Как-то так...
MIK64
movsi
фазы другие..как и Петрович сказал Drinks or Beer
если форсировать движок не хочешь или ездишь на гов.е...на топливе таком....то сток прошивки и валы уже настроены под такую туфту facepalm
Рена
Интересно, ДК поможет решить проблему? Unknown
Сейчас Россия-83, думаю сделать Евро-2...
movsi
А что за валик поставил?
movsi
но распредвалы же обе одинаковые десяточные, просто один куплен недавно и казался немного шумнее .
тогда получается надо обратно поставить hehe и остальные шплинты срезать , уже все резьбы facepalm
Лайт
резьбы кончились?
movsi
Лайт писал(а):
резьбы кончились?
нет еще не кончились но думаю еще раз и все supercool на днях когда ставил рв то одна шпилька уже того, и сорвал болт крышки где датчик фаз,
А шо, сил много, или как...??? С наскоку брал...???
movsi
вообшето очень тшательно все делал и делаю, иногда видимо слишком сильно вот и результат, как быть шпилькой? я так слегка прикрутил но резьбу она там уже срезала
Как вариант, пробовать вкрутить шпильку глубже, то есть, длинней... Если нет, то токо резать М10, и ставить ремонтную, если найдёшь... Не в курсе, есть ли они...
movsi
дело в том что немного выпирала я ее вкрутил, но все равно почувствовал что шпилька уже не держит натяг, нет не вкурсе, надо будет посмотреть, или менять гбц, уж больно меня это стрекотание достало, хотя прет норм
Не... Это Я не в курсе... А ты посмотри... Тебе ж надо...
Можно и заказать дяде Васе токарю...
Страница 37 из 39
