red 21083
Помогите с датчиком уровня топлива, он при запуске мотора встаёт в одно и тоже положение 13.
Я отключал попловок. таже фигня.
Есть мысль что там на датчике + с - перепутали
или он сдох.
Кто сталкивался ??? Confused
u313
В смысле поплавок? Если сдернуть провода в лючке под задним сидением, что кажет стрелка?
red 21083
если отключить провода от поплавка в бензобаке стрелка так и показывает 13.
8-)
roman83
или он сдох.
...на карбе такие глюки бывают.....просто надо периодически заливать полный бак(под горлышко)..и поплавок через некоторое время начинает правильные данные выдавать на датчик...
...ну а если у тебя датчик показывает. когда на нем отсутствует сигнал....может конечно и в нем дело...
...все равно попробуй залить под завязку бак и поездий...может все придет в норму....
u313
8-)
Значит видимо дело в приборке, стрелка наверное заедает (упирается во что-то).
Michail_09
Буквально вчера снял приборку (с целью поставить в нее тахометр) и обратил внимание на бензометр - при полном баке стрелка выше 2/3 не показывала. Так вот обнаружил хреновый контакт в месте приклепа ножки разъема к плате, как раз в цепи одного из выводов бензометра. Пропаял все эти контакты. Сегодня поставлю и посмотрю результаты. Возможно и у тебя проблема той же природы.
red 21083
Разбирать высокую панель Sad
А Smile делать надо
