skorostnoi
Всем привет.
При разборе гбц отказались вытаскиваться 3 впускных клапана. Место где держатся сухарики отказывается пролазить во втулке. После того как был выбит клапан вместе со стружкой направляйки, замеры показали
ножка клапана 6.98мм а там где сухари 7.04мм. Хотя клапан до этого был вставлен мной же без проблем, т.е. случилось это во время работы гбц. Вопрос, как это произошло? клапан говно или что-то повлияло на это?
skorostnoi писал(а):
Вопрос, как это произошло? клапан г@$но или что-то повлияло на это?
Клапан говно. Разбило канавки сухарей. Часто такое случается. Надо было обточить их шкуркой прежде чем выбивать. Теперь меняй направляющие.
skorostnoi
Serg_x спасибо успокоил.
3 направляйки прийдётся менять, а вообще скорее все поменяю на бронзу.
skorostnoi
скажи пожалуйста есть ли вариант запила головы без вставленных направляющих? срезать их не хочется, сначала думаю пройти фрезами канал, потом вставить втулки и только после этого развернуть сёдла.
S31
skorostnoi
Это как раз самый правильный вариант ИМХО
S31 писал(а):
skorostnoi
Самый правильный вариант - сделать направляйки на конус.
А в 16 клапанной башке они и так бронзовые. И ресурс у них по-моему бесконечный. Клапана быстрее изнашиваются (ножки).
skorostnoi
сейчас буду менять направляйки, головку думаю нагреть в духовке hehe , плита регулируемая, градусник в плите показывает 110гр, направляйки лежат в морозилке Smile думаю усё получится правильно.
Главный вопрос, в уже запиленной голове можно поменять направляйки? сёдла развёрнуты. Я так понимаю соосность потеряется между направляющей и седлом, но для этого же есть зенковки сёдел. Вот сижу и туплю теперь. помогайте...
направляющие сточить под пулю думаю
примерно так
epatazh
ну после запрессовки ты и должен будешь пройтись зенковками.
skorostnoi
epatazh
тоесть можно так делать?
skorostnoi
Значит беру новую голову, разворачиваю сёдла, выбиваю направляющие, прохожу каналы, забиваю новые направляющие, прохожу сёдла шарошками. Нигде не накосячу?
epatazh
skorostnoi
фаску ты должен будешь поправить зенковками после запрессовки направляек.
потом клапана уже притирать
skorostnoi
Попробую вообщем. Кто не рискует,тот не пьет шампанское. Smile
На счету будет 4 голова, и всегда вокруг направляйки косяки. Вот если без них запилить будет всё очень ровно.
epatazh
мурзилку возьми и по ней делай.
Vik
epatazh, а есть какаято официальная мурзилка по запилу? ;)
skorostnoi
Vik
Как модернизировать Головки блока цилиндров для увеличения мощности двигателя может это имеет ввиду.
Сначала надо направляющие пройти развертками в тот размер ножки какие будут клапана. Их после остывания косоебит нефигово что аж клапана не влазят.
skorostnoi
а втулки стандартные не из латуни случайно? в магазине ценник разный. Втулки 2112 550р, втулки 2112 бронза 1450р.
epatazh
ну это само собой.
Adelko
Что за фигня в самом деле? Я думал на 16в головках только бронза...
Оригинальные заводские - бронза. Че там продают х.з.
skorostnoi
вот что прочитал
на двигателе 2112 (16 клапанов) серийно устанавливаются втулки из латуни (Лс65), имеющие больший срок службы, чем чугунные.
skorostnoi
В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов!
