Страница 1 из 3
Dokix35
Простите если тема уже была.
Но вопрос такой ВАЗ 21102 ДВС 2111. Включаю зажигание слышно как гудит насос ( качает ) и не выключается. Постоянно работает.
У меня на Рено было так включаю зажигание накачал насос и выключился а тут не пойму так должно быть или нет.
Dron_spb
Снять крышку у левой ноги пассажира, вынуть реле бензонасоса, предохранитель и проверить будет ли работать без них, может подключили напрямую не желая разбираться.....
Можно реле не вынимать, просто внимательно послушать пальцем щелкает ли оно.
Отключаться должен.
alex.woewoda
Может эта релюха и не выключает.Можно от света например поставить или там же от вентилятора.Но скорее всего проблема глубже...
Dokix35
но я так понял должно когда накачает отключиться??????
Dokix35
а где именно реле стоит в каком гнезде. я понял что крышка с бороды снять но там стоит и ЭБУ и много релющек. Какая именно моя. И с кока стоит реле?
serg_42
Реле БН с серым проводом.
Kogor
Отключается она не по давлению, а по времени. Т.е после вкл. зажигания БН включается на 5 сек. (точно время не помню) и отключается. Снова включается при прокрутке двига стартером. При работе двига качает постоянно.
Сдесь показаны эти реле. Какое реле где нужно разбираться по месту (по цветам проводов) т.к. на заводе их часто меняют местами. Gennadiy K популярно расписал.
Dokix35
Супер считаю самый что не наесть умный точный и показательный ответ. В отличии других. Респект тебе за ответ и постоянно держи так.
Теперь отдельно для других. Я в машинах все понимаю. Я рено 19 перебирал с 0. все менял от проводов и до переборки ДВС. Но когда в нашу залез тут тупанул. Так как переделок много было от старого хозяина.
Dokix35
Я просто скажу там и давление и время играет роль. Если насос не будет за 5 сек накачивать к примеру 100 грм бензина то тогда и давление не будет и заводиться будет плохо и ехать. А то есть насосу хона...
Да ты мне обещял фото по БК и до сехпор шлешь...
Dokix35
Когда включаешь зажигание насос накачивает в систему бензин и создает давление после чего выключается! Это для тех кто типа знает что не в давлении дело.
Kogor
По поводу БК я тебе расписал по цветам проводов в той теме.
А по поводу БН тебе вопрос: как ЭБУ определяет давление в системе?
Dokix35
А разве нет обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса????????Разве не он определяет.
Еще есть регулятор давление топлива если не ошибаюсь он в инжекторе.
Но самое главное на СТО не проверяют время работы насоса а проверяют давление какое накачивает насос. А оно там от 6 до 7 атм. И провода идут у тебя от насоса 4 шт. 2 провода это питание а еще 2 провода как раз и дают сигнал о давлении на ЭБУ ( могу ошибаться ).
Я по моновпрыску могу сказать бес проблем. Ну инжектор от моника отличается тока форсунками и датчиками а принцип работы тот же
Kogor
Регулятор давления тупо сбрасывает его при достижении определенного уровня. Два другиг провода-на показометр приборки. ЭБУ о давлении в системе не знает ничего.
Dokix35
ну да. Ну пусть будет так как ты сказал. По времени пусть качает а не по давлению. И в СТО проверку проводят не подавлению а по 5 секунд секундомерам замеряют...Чисто тупо включил 5 сек прошло если не отключился все хана насосу. pst hehe
Да и читай внимательно я писал могу ошибаться!!!! Но то что давление это точно. Не будет давление не будет впрыска.
Kogor
Действительно pst pst pst
Dokix35
Да решил проблему купил новую реле поменял и теперь все работает! Насос накачает и выключается.
Dokix35
блин тупа закачивает систему. а когда ты заводишь сигнал подает с ЭБУ на форсунки и открывается клапан происходит впрыск. А так просто качает насос пока ему тяжело не станет. И выключается он от нагрузки РЕЛЕ стоит там для чего по твоему?
И снова могу сказать это мое мнение так как тонкостей я не знаю. И как правильно там система регулирует давление так же не знаю и не полезу в интернет читать чтоб блеснуть умом. Написал своё мнение
Kogor
Тогда слазий в интернет для того, чтобы знать, как работает система, с которой ты работаешь.
Все. Надоело. Разрешите теперь откланяться.
Dokix35
Вот вот как раз и слазий почитай там будет написано что давление а не секунды работы насоса.
Везде замеряют давление в топливной системе. А не секунды работы насоса. Запомни....
AMAROCK
О чем пуржим ?
Системе глубоко покyй на давление. Она его не мериет. Нет там датчика давления. Там тупой перепускной клапан (на рампе РДТ 1.5, или на самом модуле на 1.6). Насос работает по времени при повороте ключа, и постоянно при работе двигателя.
Система регулирует длительность впрыска по ДК. На давление ей поипать. Она не знает, какое давление.
Жги исчо! Good ppc
andrmar
А мужики то, не знали (с) pst
aft
jbpasha
Была такая канитель после мороза -43. Только у меня ещё тахометр показывал, что двиг типа работает. Вылечил грелкой на ЭБУ. Но тут лето Smile
anmar
Молоток, что имеешь свое мнение. Не слушай никого. Машина должна работать именно по твоим убеждениям.
P.S. Только капот не открывай, то на бабки попадешь )))
anmar
Что за глюк с цитатой?
Страница 1 из 3
