Страница 2 из 3
Dokix35
Вы хотите сказать в системе не создается давление!?И тупа насос качает!?
Dokix35
Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы.
Неравномерная работа мотора автомобиля может быть связана с неполадками в топливной системе. Одна из составляющих этой системы - регулятор давления топлива. Если хорошенько поискать, то на рынках можно найти качественные регуляторы, имеющие особую пометку "спорт". В этой статье мы попытаемся выбрать лучший регулятор для Ваз 2110 и на другие автомобили 2012 .
http://v-lada.ru/vaz-2110/2124-vybiraem-regulyator-davleniya-na-vaz-2110.html
И после этого вы думаете что давление топлива нет в топливной системе! Тогда гордо могу сказать что вы сами не чего не знаете .
Dokix35
Ясно ваши познание в машине убивают многих. Я написал так как смог и оказался прав давление в системе создается. А вы тут не знаете а начали писать кто что!
Ты не поверишь! И давление создаётся и насос вначале "тупо качает" по времени, а как движок завели - постоянно, и пофиг ему на давление в системе. За ним (за давлением) следят два устройства: обратный клапан в насосе и РДТ! ЭБУ о давлении в системе вообще "не вкурсе", оно "знает", что давлене в ситеме должно быть "таким-то", а кто и как его поддерживает - пофиг. lol1
А с твоими я б к авто и близко бы не подошёл... pst
KIB
Dokix35 писал(а):
И после этого вы думаете что давление топлива нет в топливной системе! Тогда гордо могу сказать что вы сами не чего не знаете ....
Аффтар жжот aft
Dokix35
при включении зажигание насос накачивает и создает давление . А когда машина заведенная насос поддерживает давление в системе.Постоянно качает. Я кидал ссылку почитайте.
anmar
Все хорошо автор, никто и не спорит. Насос качает когда нужно, когда не нужно не качает. И давление регулирует. И октановое число бензина поддерживает. И температуру топлива.
Капот только не открывай, от греха подальше ).
KIB
Dokix35, лучше почитай, что на чиптюнере специалисты пишут, и не спорь больше, не надо
Регулятор давления топлива (РДТ) служит для регулировки давления топлива в рампе в зависимости от нагрузки и режима работы двигателя. РД расположен на рампе форсунок и для своей работы использует разряжение в ресивере. Существует несколько разновидностей РД. Регулятор представляет собой мембранный перепускной клапан. На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой - давление пружины регулятора и давление (разрежение) во впускной трубе. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления (по отношению к давлению во впускной трубе) на форсунках. При увеличении нагрузки на двигатель (при росте давления во впускном трубопроводе) регулятор увеличивает давление топлива в топливной рампе, при уменьшении нагрузки - регулятор уменьшает давление топлива (на самом деле давление меняется только относительно атмосферы, давление относительно распылителя форсунки, наоборот, постоянно). При снижении давления в топливной рампе пружина регулятора давления прижимает диафрагму и клапан к седлу клапана, в результате чего слив топлива в бензобак прекращается и создаются условия для увеличения давления на входе. Когда давление топлива превысит усилие пружины регулятора давления, клапан открывается для сброса избытка топлива в линию слива. При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем ЭБН регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 280 до 320 кПа (от 2,8 до 3,2 кгс/см2).
В новых системах с двигателем объемом 1,6 литра нет "обратки", РДТ находится в баке, на бензонасосе и поддерживает давление в топливной магистрали 3,8 кгс/м2. В этом случае давление топлива относительно распылителя форсунки зависит от разрежения во впускной трубе, поэтому, ЭБУ производит коррекцию времени впрыска в зависимости от прогнозируемого разрежения во впуске.
Gennadiy K
Dokix35 писал(а):
Постоянноработает бинзоносос
Грамотность писец... facepalm
Dokix35 писал(а):
Включаю зажигание слышно как гудит насос ( качает ) и не выключается. Постоянно работает.
Такое может быть если отключен/неисправен клапан продувки адсорбера или обрыв провода в этой цепи.
При включении зажигания насос бесспорно создаёт давление, но отрабатывает лишь заданное время. Никакое давление не измеряется нигде, датчика попросту нет. Открути золотник топливной рампы, включи зажигание и сольёшь всего 150мл бензина в бутылку, насос так же отключится через 3 секунды, хотя давления никакого не будет.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (16 Августа 2012 17:03), всего редактировалось 2 раз(а)
anmar
Зря ты это, он же раньше писал.
И снова могу сказать это мое мнение так как тонкостей я не знаю. И как правильно там система регулирует давление так же не знаю и не полезу в интернет читать чтоб блеснуть умом. Написал своё мнение
Ему надо просто телефон эвакуатора найти. Он даже не знает, что форум это тоже интернет
KIB
anmar писал(а):
Зря ты это...
Я невнимательно читал аффтара hehe
Dokix35
Да раздули.. Спор шел и идет что давление в рампе создается!.
И я был прав не в секундах дело а в давлении.
По поводу капот сам там не открывай! Если не понимаешь о чем речь.
Я в электронике не очень на по ДВС нормально перебираю машины. А вот с электроникой тока решил связаться. Так как самому интересно. Да и по электроники много вопросов.
Вопрос стоит 2109 заведешь работает включаешь фары+ еше что то глохнет ..Я думаю караты! кто что скажет?????
Dron_spb
А теперь перечитай еще раз написанное тобой курсивом и пойми, что дело НЕ в давлении facepalm
При чем тут мера измерения алмазов?
З.Ы. Народ это тролль или реально кто то вентилятор включенным держит?
Dmodus
Тема - чума! pst
Но!
Я реально замечал, что когда просто утром заводишь машину, БН работает секунды 2-3. А вот после замены сетки или фильтра он работает дольше. Там в самом насосе, случайно, нет какого-нибудь реле давления?
Правда, замечал ни раз. Не глюк же это.
serg_42
Dmodus писал(а):
...Там в самом насосе, случайно, нет какого-нибудь реле давления?...
Нет, датчика давления там нет и не было.
Dryusha
Dmodus писал(а):
Тема - чума! pst
Но!
Клему с аккумулятора снимаеш на некоторое время , он первый раз тоже долго отрабатывает.
Dokix35
Но тогда скажите зачем измеряют давление в СТО.???и как она там создается?
serg_42
Дык, давление топлива - это наиважнейший параметр в инжекторных двигателях. От этого зависит производительность форсунок.
Поэтому грамотные диагносты его и измеряют.
А создаётся давление просто.
БН тупо, с избытком качает бензин в систему. Как только давление достигает нужного уровня (~2.8 атм для 1.5л и ~3.8 атм для 1.6л) регулятор давления топлива открывается и сбрасывает "лишний" бензин обратно в бак.
Вот так БН тупо по кругу бензин и гоняет (пока работает движок).
А задача поддержания давления на нужном уровне остаётся сугубо за РДТ.
Zippo2
serg_42
+100
Dokix35
Ну тебе же все разжевали, если не веришь нам, купи мурзилку, там тоже все разжевано, в принципе принять такой алгоритм работы БН возможно трудно, сам когда начинал был в некотором шоке, но когда разобрался, все стало просто, вполне логичная и работающая схема.
Dokix35
Блин а я о чем писал что давление это важно. А вы мне что пишите! то же самое что и я писал.
Dokix35
Я и писал что давление главное . а вы тут мне что отписываете. Я не говорю что нет давление в системе . Ужас вы мне доказываете то же самое что и я вам . Тежи яйца тока вид с боку.
Gennadiy K
А никто этого и не отрицает. Причём оно там создаётся насосом и этого тоже никто не отрицает.
Тебе все доказывают то, что отключение насоса через три секунды происходит по времени и никак не связано с давлением топлива, так как никакого датчика давления для бензонасоса нет.
А на СТО подключают обыкновенный манометр, включают бензонасос и узнают давление топлива.
Dokix35
а я не уверяю что есть именно датчик или что то на бензонасосе подобие давление! А некоторые написали что вообще давление нет в системе. Что то вы не стали отрицать а кинулись к датчику.
Dokix35
Dokix35 писал(а):
Kogor писал(а):
Отключается она не по давлению, а по времени. Т.е после вкл. зажигания БН включается на 5 сек. (точно время не помню) и отключается. Снова включается при прокрутке двига стартером. При работе двига качает постоянно.
Сдесь показаны эти реле. Какое реле где нужно разбираться по месту (по цветам проводов) т.к. на заводе их часто меняют местами. Gennadiy K популярно расписал.
Я просто скажу там и давление и время играет роль. Если насос не будет за 5 сек накачивать к примеру 100 грм бензина то тогда и давление не будет и заводиться будет плохо и ехать. А то есть насосу хона...
Страница 2 из 3
