Только что вернулся из гаража, вместе с мастером час почти этот штырь выколупывали.
Снял седло и привинтил вместо него уголок алюминиевый здоровый 50х50 толщиной 4 мм.
Пролили все вокруг маслом, на раму поставили домкрат и уперлись в уголок с одной стороны.
Со стороны заднего колеса я бил молотком по уголку вверх.
Мастер при этом поднимал равномерно переднюю сторону уголка домкратом.
Штырь еле вылез, это был писец, взмокли оба
Оказалось-нижняя часть штыря (где-то 5-6 см) плотно вошла в раму до креплений для велонасоса, и там ее заклинило.
Штырь был длиной 40 см, хотя мастер сказал, что под такие рамы (у меня XL) штыри ставят 30 см.
Вобщем, немного подпилили напильником нижний конец штыря, обработали шкуркой, смазали и поставили на место.
Сейчас все нормально ходит, нигде не застревает.
