Xiconhoca
Авто: ВАЗ 21154
Подскажите пожалуйста, ВАЗ 21154-20, инж, 1.6, 2010г. Контроллер 2114-1411020-11. Возможно ли использование 29 вывода для второй скорости вентилятора, т.е. поддерживает данный ЭБУ эту функцию аппаратно и програмно? Спасибо.
Контроллер Автеловский, бирка ДПКВ, прошивка А317DB04.
booroda
Авто: 2123
Xiconhoca писал(а):Подскажите пожалуйста, ВАЗ 21154-20, инж, 1.6, 2010г. Контроллер 2114-1411020-11. Возможно ли использование 29 вывода для второй скорости вентилятора, т.е. поддерживает данный ЭБУ эту функцию аппаратно и програмно? Спасибо.
скорее всего аппаратно не потдерживает,надо или от калины блок или ключи впаивать в имеющийся и прошивку от калины заливать
Xiconhoca писал(а):Контроллер 2114-1411020-11. Возможно ли использование 29 вывода для второй скорости вентилятора
Для Самары этот выход всего лишь не подключен.
Убедиться в его работоспособности не сложно маломощной (не более 1 вт) контрольной лампочкой или например светодиодной.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
booroda писал(а):или ключи впаивать в имеющийся и прошивку от калины заливать
А на калины разве ставят м73?
Покурил интернеты - ставят, только блок ЭБУ называется 21114-1411020-41.
Теперь осталось узнать у владельцев калин с таким блоком реализована у них вторя скорость.
Затем узнать чем отличается ЭБУ 2114-1411020-11 от 21114-1411020-41.
Затем прошить его калиновской прошивкой (если железо всё-таки поддерживает), затем перекроссировать проводку под общий минус вентилятора.
Автор - проще следить за испавностью СОД, чем иметь такой геморой с ЭБУ и электрикой.
Rover_61reg
Ты не понял, внешнее схемно решение известно давно и на моей памяти реализовано в основном на блоках бош, хотя этот миф недавно развенчали (в прошивке января7.2 для калины оказалось 2 температуры включения карлосона, но для просмотра "современных" прошивок нужны программки типа СТР версии от 7, а сломанная 4 ничего не видит и даже не открывает).
Rover_61reg писал(а): для просмотра "современных" прошивок
А не проще по простому - контролькой?
Ведь в данном случае интересует лишь этот выход.
Rover_61reg
т808 писал(а):А не проще по простому - контролькой?
Канечно проще, только вот долго ждать наверное придётся, если конечно не залить в блок прошивку от калины.
По описантю на м73 - 29 нога не используется.А значит и в программе может быть не задействована.
Xiconhoca
Авто: ВАЗ 21154
По схеме конкретно этого ЭБУ 29 нога подключена к BSP76, по каталогам это мощный полевой транзистор. То есть нога просто не задействована. Главный вопрос - к прошивке, позволяет ли она вторую скорость. А не зная этого лезть в ЭБУ с контролькой как-то страшновато.
d.dmitry
Xiconhoca писал(а):прошивка А317DB04
Закрытый блок, шьётся модулем который может шить закрытые М73.
В комплектации вентиляторов в прошивке(А317DB04) есть выбор, 1 и 2(в прошивке выбрано 1). В температурах включения есть температуры включения двух вентиляторов, 102 градуса, и 108 - похоже который не включен в закладке комплектации.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Rover_61reg писал(а):Канечно проще, только вот долго ждать наверное придётся, если конечно не залить в блок прошивку от калины.
0
Резистор вместо ДТ сократит ожидание?
Rover_61reg
Huyan
А уже вроде и ответ получен.
Карлосон сработает на 102 градусах...
Второй вывод в прошивке не задействован.
d.dmitry писал(а):(в прошивке выбрано 1).
независимо от
Xiconhoca писал(а):поддерживает данный ЭБУ эту функцию аппаратно и програмно?
тебе вообще зачем это???
тут самый грамотный совет тебе дали
Rover_61reg писал(а):Автор - проще следить за испавностью СОД
+много поверь всё это именно так и есть,
а вот к этой фразе я бы прислушался более чем к пустым словам
Rover_61reg писал(а): чем иметь такой геморой с ЭБУ и электрикой.
+много а если ещё и
нерубищь достаточно в теме современной электронники то вообще даже нестоит морочится с этим
судя по данной фразе
Xiconhoca писал(а): А не зная этого лезть в ЭБУ с контролькой как-то страшновато.
неособо шарим в делах Мозговых и работы в целом, поэтому думаю нестоит оно того.
Да и одно дело когда это реализовано с завода и другое дело когда это будешь сам колхозить
d.dmitry писал(а):В температурах включения есть температуры включения двух вентиляторов, 102 градуса, и 108 - похоже который не включен в закладке комплектации.
По логике нога 29 это первая (более ранняя ступень) включения вентилятора.
Вот и проверить появляется ли на ней масса незадолго до включения карлсона по ноге 68 ЭБУ.
Тогда будет окончательный ответ выбрано ли в прошивке 1.
Xiconhoca писал(а):лезть в ЭБУ с контролькой как-то страшновато.
Всего лишь в разъем.
d.dmitry
т808 писал(а):Тогда будет окончательный ответ выбрано ли в прошивке 1.
В редакторе видно.
317b04.jpg |
67.96 KB |
189 раз(а) |
