Sodistus
Перестала работать тяга закрытия заднего дивана.
Просто не выходит из из своего паза и всё.
Как вылечить данную проблему?
а снять задний пластик с дивана и увидеть простейшую конструкцию приводов защёлок вообще никак??? facepalm
Sodistus
Вот именно в защёлке и дело.
Пласчтик треснул. Попытался смазкой намазать. Не помогает.
дак сними пластик аккуратно он на саморезах, и далее вся картина будет у тебя как на ладоне, защёлку можно будет снять и если в ней дело сменить её,
бывает что в самой защёлке разваливается пластиковая обливка самого штыря замка и тогда замок бывает клинит.
Sodistus
Так именно в этом и дело.
Где такой купить?
Sodistus писал(а):
Где такой купить?
замки эти продаются свободно, ценнег смешной.
Ahmet99
Dranik писал(а):
Sodistus писал(а):
Где такой купить?
Вообще забил на этот замок)) Drinks or Beer
ДюКЧ
натяни тягу на открытие и выдергивай рывком.
barabuler
не дергай. Ключиком рожковым на 17 или на 19 сам штырь покрути и по очереди спинка ляжет. У меня не работает замок я забил на крайняк ключом покручу.
