Квотер
Не у меня, навернулась рейка стучит и колеса не месте не поворачивает просто щелчки идут из рейки. Уташили др рейку поставили руль до упора и опять щелчки т.е колеса вывешины руль до упора и чуток усилий руль провернулся. Что может быть незятянута рейка или рейки пипец пришел? кто знает что делать? Подтянуть рейку или купить новую
скорей всего лопнула нафиг пластиковая втулка, кроме того рейка расслаблена - в сумме даёт такой эффект... Вскрытие покажет, в общем-то.
Квотер
Втулка это пулу кольцо с 2-мя зажимами?
Huyan
Квотер
2 рейки с одним дефектом?
Может тут щлицов не хватает?
Квотер
не шлицы все есть на обоих
yarik33
ну да опорная.я свою подтягивал она либо расслаблена либо зажимается нахер...в моем городе ремкоплект малый 100 большой 650...а новая 2500. Главное пыльничков и смазки не забудь
Квотер
решили подтянуть не снимая, а там гайка не под ключ для рейки а под ключ типо для болгарки facepalm Надыбали ключ для натяжки ролика ГРМ Н/О цука гн*да он не лезит туда. Сняли там 4 отверстия и этот ключ цука не залазит не в одно, кто это придумал??? убить его. Ну в итоге подтянули, поставили все гуд даже на руле смог повиснуть и не чего, покатались не гремит не стучит. Смазки тоже набил туда. Такая мелочь, а засрала все мозги facepalm
