BadSanta
На новой машине (11193, 1,6 8V, пробег - 500 км) двигатель буквально дергается на ХХ. Дилер говорит - проблем нет, они все такие с е-газом дерганые (да ну его в пи...у этого дилера, он мне еще на 16V. Смотрел OpenDiag - УОЗ на ХХ гуляет от +14 до -3 причем постоянно. ХХ даже на прогретом двигателе нестабильный (850 - 1000 об/мин) На оборотах свыше 2000 все стабилизируется УОЗ меняется только вместе с оборотами. Двигатель работает ровно. Да и при движении все нормально с динамикой. Замена свечей, ВВ-проводов, МЗ как и ожидалось, ничего не дала. Куда копать дальше? Может глюк в прошиве или косячный ДУ? Или все-таки клапана у нее с завода нерегулированные?
sveinung
как дилер может говорить , что все ок , если двиг колбасит на хх ?
нет проблем на нашей калине с е-газом.
бред это.
правда у нас 16 м , 1,4
mdiman21043
BadSanta
а клапана как попало регулированные.
BadSanta
Ладно, попробуем начать с клапанов, а там посмотрим.
