lubitel` pogonyat`
люди! хелп ми плиз! от чего на холодном двигателе давление масла не поднимается выше 2? :-( а при разгоне падает на 0, но лампочка не горит! от чего на прогретом двигателе стрелка давления масла на ХХ лежит ниже нуля? я уже всю голову сломал с размышлениями: толи масляный фильтр, толи насос, толи вкладаши, толи еще чего... Машина с 06 двигателем пробег минимум 100 000, прет как зверь! движитель крутится с легкостью до 6 штук! хелп ми плиз! заранее благодарен!
Walery
Для начала проверь датчик давления масла
lubitel` pogonyat`
спасибо, уже поменял! теперь у меня два рабочих датчика Very Happy
Centr
Или показометр давления дурит или масло жидкое Very Happy
lubitel` pogonyat`
масло покупал в магазине из бочки shell полусинтетика. кстати у меня это началось после заменны масла. но проблема в том что давления нет именно на холодном движке, т.е. оно не поднимается выше 1,5! даже при 3,5 -4 тыщах об! а по мере прогревания давление на тех же оборотах начинает подниматься до 3! понимаю когда наоборот, на холодном движке давление большое, а на горячем маленькое... а так - фигня какае-то... Sad
Oposition
А похоже на вкладыши.
lubitel` pogonyat`
а как мне поточнее определить? у кого так было? и наскоко это трудоемкий ремонт и скоко капусты мне готовить?
lubitel` pogonyat`
неужели никто не знает что ето такое? ну хоть мысли какие-нибуть есть? Sad
father_serafim
Могет быть,что сетка маслоприемника забита муссором Confused
Скидовай поддон ! И гледи в сетку. 8-)
Удачи в творческом поиске
ЗЫ:а мобыть так инадо? Confused похоже, хадО не дает провернуться вкладышам.Но недолго уж им страдать без масла осталося.Вот поднимешь давление- и тогда АЦЦКАЯ СОТОНА хадо даст перцу Smile
Еще раз удачи и везенья...
