Страница 4 из 4
Griffin
Mord_vin писал(а):
Технология замены, аналогична приоре http://www.vaz-autos.ru/priora/124.htm
Вот эта фраза особенно порадовала:
Следует отметить, что наконечники трубок довольно хрупки и при попытке извлечения из них уплотнительных колец иногда ломаются. Поэтому рекомендуем для устранения течи топлива заменять шланги в сборе.
Зачем от резьбы отказывались...
Mord_vin
сечёт резьбу чаще, чем
думаю из-за этого
gin88888
Griffin
Mord_vin
mdiman21043
что-то мне подсказывает, что нифига его не меняли... а как давление сбросить?
И спасибо, за полноту ответа sctt
Mord_vin
насколько я понимаю - зажигание выключить нужно facepalm hehe
Griffin
не угадал! Smile наоборот- включить! Smile
Кстати, сколько не менял, ни разу не видел чтоб резьбу сжевало.
gin88888
открываешь лючок под задним сиденьем и скидываешь фишку с бензонасоса, либо предохранитель его вытаскиваешь, что проще. а потом заводишь машину. она оставшийся в трубках бенз выработает. потом можешь смело менять. в принципе можно и не сбрасывать, но тогда надо быть готовым к тому, что бензину выплеснеться порядочно. а, ну и в самом фильтре остаеться достаточно много обычно.
Mord_vin
ну не больше 300-400 грамм, практически так же когда масленный фильтр меняешь, просто нужно во время чутка отойти gpn
а то
больно нуторно facepalm
Griffin
Mord_vin
в масленном фильтре масло не под давлением и не стараеться облить тебя всего Smile ты на штуцер на рампе нажми, посмотри... Smile
кстати, через штуцер можно еще сбросить...
Mord_vin
нажми, посмотри, когда зажигание выключено насос не нагнетает давление, ты лучше нажми на него когда зажигание включено pst
Griffin
Mord_vin
у тебя пожарная машина в качестве огнетушителя?Smile
Acquirer
Mord_vin писал(а):
Serge! писал(а):
ловко, если в пять минут с салонным укладываешься
ну а кули капот поднял, заклепки вышелкнул, саморезы открутил. кожух долой, вынул/вставил и в обратном порядки - минут 5-10 уходит не больше Smile
Жабо снять, потом кожух снять и фильтр вынуть не сломав ничего, обратно собрать и за 10 минут?
Мордвин, пост для курилки Good
Mord_vin
я вот лампочки в фарах меняю по 2 часа это да facepalm ROFL в чем проблема поменять фильтр ? facepalm
tapanow
Mord_vin писал(а):
ну да особо одарённые покупают масло за 700 рублей за 4 литра и меняют его раз в 5000 тыщ
Это не про меня, я лью дорогую синтетику и меняю один раз в два года supercool Короче просто один раз hehe
mdiman21043
Че вы боитесь бензин пшикать из штуцера? во первых горячих мест там нет. Во вторых, поджечь бензин или тем более бензовоздушную смесь может только открытый огонь или хорошая искра. В классике на карбах есть трубка защищающая от залива бензина в цилиндры, и через нее бензин капал прямо на раскаленный выпускной коллектор. И не одна классика от этого еще не сгорела. А давление в системе остается хорошее, когда движок уже не работает. Я стравливал пол стакана через штуцер. И все равно потом из системы хлещет дай боже. А когда фильтр меняешь, вообще складывается впеатление что его самотеком оттуда высасывает, и не заткнешь ведь.
Serge!
трубка есть. И действительно не сгорает. Но блин все равно стремно.
Страница 4 из 4
