anykey писал(а):видимо мой тестер врет - сходил в магазин попросил катушку от 8-ки, в общем, он тоже показал 1.5 - 1.6 Ом
Берешь, замыкаешь щупы прибора - он тебе покажет что-то в районе 0,8-1,2 Ома.. Допустим показал единицу. Замеряешь катушку - показывает 1,5. От 1,5 отнимаешь 1 получаешь 0,5 - сопротивление катушки. Но это очень неточный метод. Скажем так, если вместо 0,5 получится 5 или 50, то эта информация будет полезной. Данные в пределах одного порядка сопоставимы со случайными ошибками измерений. Дело в том, что мультиметры не предназначены для измерения низких сопротивлений Более менее точные показания они выдают начиная от десятка Ом. (плюс/минус 20%) К сотне Ом выходят процентов на 5 примерно.
Для измерения малых величин сопротивлений используются миллиомметры мостового типа. Только оно тебе не надо, достаточно определить, что нет обрыва в катушке (обрыв это 500 Ом, например, вместо половинки, или 5кОм или бесконесность). Межвитковое в первичке сильно врядли может случиться. А если случится, то либо сгорит коммутатор, либо все будет работать как ни в чем не бывало
Вячеслав Карпов писал(а):Берешь, замыкаешь щупы прибора - он тебе покажет что-то в районе 0,8-1,2 Ома..
Эти цифры зависят от качества щупов, от температуры и влажности воздуха, от состояния контактов в приборе и т.п. Можно поплотнее все воткнуть, покрутить ручку туда-сюда и уменьшить это сопротивление вдвое. И наоборот
