бензонасос и всё что нужно для замены
ДПКВ хрен сломается, без генератора 100 км проедешь спокойно если не фуфел и не довёл акб до последнего
жгуты самовулканизирующиеся с шилом для них
скобы такелажные, на случай обрыва троса сцепы на стороне коробки
(я просто на 100 т трос сменил, потому как уже столкнулся с его заменой на МКАДе)
вообще я помню на 10ке тоже сервис с собой возил, и БН менял в пути и трос сцепы и не упомнишь сколько по мелочи
сейчас надоело, в 11й кое как жгуты для колёс заблудились, наверно потому что не вижу под полом в багажнике.
надоело 20 кг железа возить
выбрал политику превентивной замены исходя из срока службы (спасибо форуму за инфу) и мега гандонского подхода к выбору запчастей ( а чем докажете, что пружина барабанного тормоза 2108 у вас белебей автонормаль, а не китайская шляпа? а с чегой то вы решили, что вот ЭТО поставляется на конвеер? можно я код сотру и проверю, а потом оплачу? а почему вы сказали, что резинки балаково, а тут стоит название не брт, а балаковорезинатипо?и тд и тп)
