Валенок
Чем теперь выкручивать?
Алексей462
Зубило и малаток тебе в помощь.
Валенок
А кусок коробки не отколупну?
Попробовал без фанатизма. - Не пошло. Сильнее побоялся.
Бум считать, что у меня масло, как у некоторых инноповозок - на весь срок службы. Ну или до очередной замены синхров.
Наверно в сервисах какие-нибудь ключи специальные есть под это дело. Типа зажима с длинными ручками. Металл там мягкий - насечкой от пассатиж продавливается легко.
Последний раз редактировалось: Валенок (19 Сентября 2012 12:51), всего редактировалось 1 раз
выдернуть шрус.чай не каждый день масло сливать приходится.
Валенок
Он вроде выше сливной. - Не все сольется. Я только из-за того чтобы возможную стружку выгнать. А так - уровень норм, цвет норм, коробка себя ведет норм. правда 150 тык уже неменяно.
Алексей462
Валенок
Маленькое зубило и бить как можно точнее, там же масло должна открутиться.
Солярко
Попробуй пока на пробку головку набить.
Солярко
Кстати как думаете, если открутить пробку рядышком, пружинка ведь с шариком упадет в тару для слива масла и потом обратно поставить или есть какие подводные камни?
ЭД*
1) Если осталось за что ухватиться то газовый ключ
(а лучше с тонкими губами)
2) Пропилить крышку (можно гравером)под плоскую отвертку и широкой отверткой(можно и стальной пластиной) открутить.
3) Напильником(или гравером) наточить новые грани (2-х хватит) под другой ключ.
Есть. Спец.головки под сорванные (грани) болты и мультиразмерные (овал) ключи. Не всегда помогают,но попробовать можно.
Имхо самому лучше сначало попробовать. Пробка на виду,так что трудностей почти не должно быть.
Михаил 246
Газовый ключ!!!
Не???
торантино
На крайняк просверлить пару отверстии в пробке,забить штифты и за них вывернуть.
rvs63
Видел, как сосед выкручивал пробку с сорванными гранями. Просверлил в ней дырку сверло на 10 насквозь, натяг в пробке значительно ослаб. Когда слилоссь масло, отвернул пробку обычными пассатижами. Естественно пробку в топку.
Надо слить масло, можно выкрутить пробку фиксатора задней передачи, токо не потерять пружинку, которая сразу за пробкой, и шарик, который за пружинкой... Потом всё поставить на место...
Я по незнанию так и слил, потом думал, шо это за пружинка... Потом в мурзилку глянул, всё понял, и тут же нашёл нужную проку с еле живыми шлицами... Короче, всё как всегда... hehe
BPSNSK
Валенок
Я приваривал болт и выкручивал.
До этого был сломан один газовый ключ.
Это при попытке сменить масло, выяснилось: пробка была дико закручена и зализана.
ТЕВ
приварить гайку или что то в этом роде, выкрутить и закрутить новую пробку.
