VaDiMaZ
Сильно скачет напряжение бортовой сети, панель приборов моргает, видно это очень хорошо, даже при дневном освещении. Напряжение зарядки не поднимается выше 13,6 В при включенной автомагнитоле и габаритах. Куда копать, скоро зима?
skostya
Подключись к генератору, скачет ли на нём напряжение. Если нет, скорее всего масса. Если да, то генератор
VaDiMaZ
В регуляторе не может быть дело?
Причем скачет таким образом: По БК 13,4-13,6 - не значительно, но ниже нормы, а по панели приборов очень сильно видно мерцание.
VaDiMaZ
Как я понимаю, только у меня такая проблема с напряжением, ни у кого панель не моргает???
GVG
вам же написали, смотреть надо вольтметром на генераторе, аккумуляторе, ну а дальше уже по показаниям, может быть виноват генератор (РН/подкова), массы (кузов, масса панели, масса эбу, в общем в FAQ), подгорание плюсовых контактов в разьемах. почти по каждой неисправности есть созвучные темы, а то и не одна.
