Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
Garik36 писал(а):Душить не будем. Почисть карб, проверь состояние жиклеров, отрегулируй холостой ход. И зажигание настрой._________________
зажигание настраивал ну насчет чистить то в крабе ток нижняя часть где каналы чистится жиклёры то норм .да и до навс чистили в отверстие дробина забита.
Sharmet
мужики как сжать переднюю пружину?
Sharmet
как сделать сход развал самому подскажите
Sharmet писал(а):как сделать сход развал самому подскажите
Тема была "Сход-развал своими руками" кажется... Ищи...
kenz
Авто: 21715-31-055
тебе 100 рэ жалко? На "ДАжЫнкаХ" был?
Sharmet
kenz писал(а):тебе 100 рэ жалко? На "ДАжЫнкаХ" был?
мне не жалко но в горках не делают на строителях. а на дрибинской в тот день не делали. нет на дожинках небыл.
kenz
Авто: 21715-31-055
Sharmet писал(а):мне не жалко но в горках не делают на строителях.
Приезжай ко мне в Оршу, я тебя заведу в нормальное заведение. 75 тыс. и минут 40-45 работы. Потом покатаешься и если надо подрегулируют и руль прямо поставят.
Sharmet
kenz писал(а):Приезжай ко мне в Оршу, я тебя заведу в нормальное заведение. 75 тыс. и минут 40-45 работы. Потом покатаешься и если надо подрегулируют и руль прямо поставят.
уже не приеду. батя пока яна учёбе решил пихло делать. так что пока он там раскочегариться я не выездной))
Sharmet
Мужики. снял голову и увидел что у меня стоят горшки с 2 и с3 причем выроботки нет в цилиндрах и поршни шатаютсяв цилиндрах. кольца целы.
Sharmet
вообщем на блоке стоит маркировка цпг индекс С. и поршни такие же. вот лучше поставит группу D или С с треугольником?
Sharmet
стоит ли растачивать блок?
Mhz
Авто: ВАЗ 21099 1995г. Карбюратор 1.5L (Низкая панель)
Sharmet писал(а):стоит ли растачивать блок?
вези токаря, пусть всё промерит и скажет точить или не точить, мне вот вобще гильзовать пришлось....
а вобще если у тебя 1.3 как я понял, то лучше возьми б\у 1.5 и воткни
Sharmet
Mhz писал(а):а вобще если у тебя 1.3 как я понял, то лучше возьми б\у 1.5 и воткни
а зачем если блок не точился. просто можно попробовать поставить поршня группыD не растачивая. будет ли тоже самое что и при расточке? или лучше точить?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Если ступенька внизу-вверху цилиндра, то скорее точить.
Mhz писал(а):вези токаря, пусть всё промерит и скажет точить или не точить
Sharmet
Huyan писал(а):Если ступенька внизу-вверху цилиндра, то скорее точить.
ели пальцом ощутима.
Sharmet
короче мужики купил 1.5 за 100 уе
kenz
Авто: 21715-31-055
Sharmet мои поздравления.
Sharmet
kenz писал(а):Sharmet мои поздравления.
ну как поставлю будет видно
Sharmet писал(а):короче мужики купил 1.5 за 100 уе
М-да... Цены у вас...
Надо съездить к вам, партию закупить...
Sharmet
kazak1102 писал(а):Надо съездить к вам, партию закупить...
ну подвернулся. главное чтоб норм был
Sharmet писал(а):ну подвернулся. главное чтоб норм был
А шо говорят по износу то...??? Вскрывать будешь...???
Sharmet
Sharmet писал(а):А шо говорят по износу то...??? Вскрывать будешь...???
да нет не думаю. вроде нормик по износу
Mhz
красавчик, по халяве купил, если будут проблемы, то 1.5 можно и откапиталить
Sharmet
Mhz писал(а):красавчик, по халяве купил, если будут проблемы, то 1.5 можно и откапиталить
так и я так подумал свои 1.3 так и выйдет капиталить. вот решил 1.5 взять. посморю поставлю как он покажет себя. но брал с условием если не соответствует словам продавца т.е( двиг опупенный) то я его везу ему обратно его. без гены правда взял.
Mhz
Sharmet писал(а):без гены правда взял.
так на нём ещё и всё навесное в комплекте?
