Serge A
Народ, подскажите, кокой бензонасос на карб 083 двигатель взять?
Есть ДААЗ и MasterSport. Пекара - нет Shocked какой из этих 2-х лучше?
Да, еще, собрался тут 1-й раз маленько лезть в двиг :ooo:
Клапанную крышку на герметик потом надо сажать?
ZLSL
Клапанную крышку достаточно без герметика сажать, на нормальную прокладку. Ее еще неплохо маслом смазать перед посадкой.
Если намазать герметик, то есть верочтность, что попадет в масло.
По поводу бензонасоса - разницы между штатным и Пекар-ом не заметил, МастерСпорт стал пропускать бензин в масло через месяц или раньше.
Serge A
ZLSL спасибо!
Больше никто не имеет мнения по вышеуказанным бензонасосам?
Stels_dust
Serge A писал(а):
ZLSL спасибо!
Стоит пекар - пока нареканий нет (старый иногда грелся - этот никогда)
Serge A
Пекара нэма. Есть только мастерспорт и дааз.. :ooo:
какой взять?
Stels_dust
какой взять?
Поищи пекар)) Ну если уж подпирает - купи дааз - он (как я понял) чучка дешевле и не так жалко потом будет его поменять на хороший. Хотя есть отличные ДААЗы - у друга с 99 года родной - работает как часы. Так что бери ДААЗ
VY
Про насос:
купи ремкомплект и не парься.
Про крышку:
В мануалах написано, что при снятии клапанной крышки обязательно нужно менять прокладку - она одноразовая. Я бы взял силиконовую - не более 50 руб. и пролил бы герметиком ее.
Serge A
VY писал(а):
Про насос:
Не, уже пора новый.. умерла так умерла :)
VY писал(а):
Про крышку:
Уже купил резиновую. И попробую без герметика на первый раз
