Страница 2 из 2
SiMoN86
И так, 22.30 пал смертью храбрых ДМРВ. Машина с ним напрочь отказывается ехать, реагирует на педаль вялым набором оборотов, только когда отключил его кое как поехала. От чего он мог накрыться???
Евгений 806
От попадания грязи.
А какой у тебя воздушный фильтр стоит? Smile
Dryusha
Дмрв взял с таким же номером как и у старого ? Клемму снимал после замены ? Мультиметром новый замерял ?
SiMoN86
В смысле???
Вот за номер не знаю, не смотрел, но то что у меня стоит Bosh, а тот был какой-то палёный.
Вот про коему я чет не въехал. С акамулятора что ли? В смысле, если для того что бы сбросить обучение контролера, то на 15 мин. снимал. А что, после замены любого датчика нужно снимать клемму???
А про замеры мультиметром можно по подробней, что да как, куда его тыкать, а то я ведь не электрикSmile
И еще, смотрел я на свой ДМРВ и он там слегка в пыли. Можна его почистить спреем для чистки электричных контактов?
В субботу снимал ДМРВ и ДПДЗ с 15-ки друга (рвёт она у него с места, да и на ходу педаль пол и эффект ого-го) клемму правда не снимал. В итоге мой ТАЗ как не ехал до етого, так и не поехал.
Может быть, что форсунки уже голимые?
Евгений 806
SiMoN86 писал(а):
В смысле???
Сток или нулевик?
Напряжение мерять надо между крайним правым и 3 с права проводом.
Напряжение нового датчика должно быть не больше 1,01 В Wink
SiMoN86
Сток или нулевик?
Сток конечно.
А с какой стороны, если смотреть. И еще, датчик я менял вместе с патрубком, так он продавался. И я так понял чтоб померять напряжение его (датчик) надо снимать (два болтика под звездочку)
Евгений 806
Смотреть со стороны разьема. Датчик снимать не надо, просто включаешь зажигание и меряешь напряжение. Wink
SiMoN86
Евгений 806, спасибо!!!
А если напряжение будет больше? Что тогда делать?
Евгений 806
Если напряжение будет выше 1,05B, значит датчик под замену.(Напряжение нового датчика должно быть не больше 1,01В, если больше, то тебе скорей всего восстановленный датчик дали.!!!!) Wink
AntoXa74
А реанимировать датчик можно как-нибудь? У меня 1,122 В показал. facepalm
Евгений 806
Слишком напряжение высокое, лучше менять(Реанимация не поможет!!!) nea
4K6RMA
тестер или мультиметр желательно юзать не китайский, на крайняк подойдет откалиброванный эталоном ))
AntoXa74
Ну я этой же цешкой, на второй своей машине (2112) померил, там 1,042 В показала!
P.S Просто на девятке расход последнее время увеличился резко, и тяга пропала!
SiMoN86
Давно не отписывался, так как не было о чем писать, но вот вчера решил еще раз заехать к механикам. Покатались с компом, оказалось ДМРВ мертв, а лямбда-зонд на подходе. Но электрика смущало не это. Осмотрев заведенный мотор он заметил как "колбасится" шкив ДПКВ (если что называю не своими именами, извините!!!) начал копать дальше и обнаружил, что шкив коленвала от руки вращался на пару градусов туда-сюда.
В итоге я заменил шпонку КВ, шкив КВ и шкив ДПКВ. На КВ разбито место под шпонку !!! . Что посоветуете кроме замены КВ???
Теперь "заливов" нет, но все равно хотелось бы машину порезче.
AMAROCK
Вроде ничего там не сделаешь.
Это приговор коленвалу.
Страница 2 из 2
