Pahan_99
вобщем проблема в том что тепло идёт тока когда на максимум повёрнута ручка, стало жарко, убовляешь, и тут дует холодный воздух, будто совсем перекрыто, но иногда бывает что в заданном положение дует тёплый воздух, но редко.
грешу на блок управления, но он дорог, нехочется просто так деньги выкинуть, может что то другое влияет на проблему
omck
да по моему стоит резистор какойто под жобо его меняеш и едеш с печкой
Russl
Было у меня такое... родной блок начал переключаться через раз-два. Купил новый. Через месяц начал работать только в крайних положениях. По итогу по инету купил Омегу и проблема ушла. Уже год все ок.
Pahan_99
пречка работает...
в крайнем положении..., на остальных положениях изредка,
омега это блок???
Алексей063rus
вообще переключаем на крайнее положение на пару секунд,а потом ручку обратно на среднее.
вот тебе и теплый воздух.
езжу так уже года 4.
менял блок под потолком эффекта ноль
Gennadiy K
На мой взгляд ты не совсем разобрался с работой САУО.
Выстави крутилку на 22 градуса, переведи потоки в положение "лобовуха/ноги", что б не дуло в морду и не щупать руками. Проедь так 15 минут ничего не трогая... тебе комфортно? Если да, то так и ездий всю зиму и не крути эту крутилку , даже при утреннем прогреве её не надо крутить, так как от этого салон быстрее не прогревается, так как заслонка всё равно открыта на максимум.
После того как система нагреет салон до 22 градусов, воздух будет дуть так же 22 градуса, что б поддерживать температуру в салоне, с непревычки может показаться, что он холодный, но это не так, он комфортный.
Pahan_99
[quote="Алексей063rus"]вообще переключаем на крайнее положение на пару секунд,а потом ручку обратно на среднее.
такие манипуляции не кчему не приводят
omck
Pahan_99
[quote="Pahan_99"]
при прогреве движка тёплый воздх тока когда на максимум, начнёшь крутить и дует холодный, если повезёт то будет дуть тёплый. заглушишь мотор, потом заводишь и снова дует холодный, вобщем что-то не срабатывает
omck писал(а):
http://automn.ru/vaz-2170/vaz-43855-10.m_id-6183.m_id2-6187.html
это точно он косячит?
omck
резистор поменяй
Pahan_99
omck
у меня такое было он рублей 200 стоит
Gennadiy K
omck писал(а):
резистор поменяй
Какой резистор то? facepalm
Ты даёшь совет от балды, типа - чёта где то слышал
Pahan_99 писал(а):
ок
Ну и что ты собрался менять?
omck
Алексей063rus
резистор то для чего менять?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Pahan_99
нужно снять центральную штуку ,и смотреть как ведет себя заслонка
omck
да если сгорит резистор в первых трёх положениях недует вентилятор только на четвёртом я ошибся немного
Russl
Pahan_99
забавно.... hehe
вобщем вентилятор крутит во всех положениях, грешу на крутилку с температурой.
делаю вывод что менять нужно блок с крутилками!!!!
Кирилл С
Мне стало комфортно , когда потолочный датчик выкинул. Pardon
AndruXa2505
Pahan_99
такие глюки чаще всего происходят из-за неисправности датчика положеня заслонки
почитай тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247916&start=25
Gromily4
У меня такая проблема.
Вентилятор потолочного датчика начинает крутиться не сразу а через какое то время.
То есть, завел машину, выставил например 26 градусов. Вентилятор в датчике не крутится, заслонка не реагирует на изменения вращения ручки температуры. Через какое то время начинает вентилятор вращаться и начинает реагировать заслонка.
Это неисправность датчика или проблема в чем то другом?
Pahan_99
AndruXa2505 писал(а):
Pahan_99
почитай тут
тоже слыхал о такой проблеме, вобщем надо разбирать, и смотреть как работает заслонка cry
меня как раз все работат, тока глюк даёт крутилка температуры, я как понимаю она даёт сигнал на датчик положения заслонки
Gromily4
Все, перестала регулироваться температура, заслонка не открывается, вентилятор в потолке не работает.
Это контролер?
Чет у него какие то глюки жуткие.
Проверил сейчас, все пока работает. Проверял на колодке напряжение между розовым и коричневым (2,8).
Вначале напряжение не подавалось (вообще напруги на проводах небыло даже в крайних положениях) как ни крутил, потом начало поступать. Завелся вентилятор под потолком. И все нормально регулировалось, заслонка ездила как надо во всех положениях.
Неохота сам контроллер менять, вдруг он исправен. А подменить нечем.
Афиноген Полюгаев
*Nikita*
для начала нужно знать что в холодное время года поток воздуха должен быть направлен между положениями "всё на стекло" и "всё в ноги". в других вариантах на лобовое стекло дует забортный воздух без какого либо обогрева. я когда 12-ку купил, никак не мог понять почему в ноги теплый воздух а на лобовое ледяной, пока матчасть не изучил Smile
