А под ковриком точно антифриз? А то ведь в салон может течь вода во время дождя, а антифриз вообще в другом месте уходит.
"пронюхать" жидкость под ковриком!Обычно когда течет фриз/тосол в салон чувствуется специфический запах
Вода под ковриком запаха не дает,пока там все не заплесневеет,и то надо нагибаться и принюхиваться!
Не это не вода. Да и никогда у меня вода не текла в салон.
Плюсану "пронюхать" жидкость под ковриком!Обычно когда течет фриз/тосол в салон чувствуется специфический запах
Жаль нет УФ лампы - сейчас большинство антифризов светится в УФ..
Пальцем и на язык, раз плохой нюхач. Антифриз ни с чем не перепутаешь.
Еще одно злачное место утечки ОЖ это стык приемной трубы помпы и блока. Проще говоря, это с обратной стороны помпы. Место плохо просматриваемое, да и никто туда больно-то не смотрит, а то, что вытекает, с горячего блока быстро высыхает. Так что глянь туда - если ОЖ цветная, то у тебя там весь блок зеленый будет.
недавно ещё было замечено если машина нагревалась и срабатывал вентиля тор в этот момент в машине пахло антифризом, мжет как то связано...
А на что он по вкусу похож?
Приёмная труба помпы - это железяка, которую на форуме "саксофон" кличут?
Жаль нет УФ лампы
Буду думать как туда заглянуть,
Термостат менял трубу поди эту отгибал безбожно?
сверху не видать, а вот с ямы точно продиагностируешь... одну зиму гадал куда тосол уходит, видимые патрубки не сцали, в салоне сухо, обнаружил случайно, когда появилась в распоряжении яма
) наблюдал за пространством между моторным щитом и мотором, капель тоже не видел - ни с фланцев крана(блин, забыл в конце экзекуции с зеркальцем ещё раз подлезть), ни со стороны головы(туда и зеркалом заглядывал).
. Проплевался, повторно "лизнул" из под коврика - если там и есть антифриз, то я его на фоне воды не почувствовал. Так что в первом придлижении буду считать что с лужей в салоне мне в мега-темы про заглушки пола и текущий уплотнитель стекла
В момент сработки вентиля - пик давления в СО т.к. - наиболее горячий фриз. Так, что может капать именно в этот момент и если течет слабо - подтек от капли на горячем патрубке быстро высохнет.
Надо насос подключать с монометром в СО и создавать давление на холодном. И смотреть где потекёт-скорее всего кран.
