Страница 2 из 2
serge-singer
может, ему надо было датчик удара на метал ставить и настраивать, а не в валет сигу загонять
Сергей55
вот вот а то датчик просто на проводке висит и ковриком прикрыт. на блоке сигнализации написано JVC. на другой стороне просто цыфры какието и всё. может это марка сигналки или нет. можно ли режим валет отключить? или вернуть её в нормальное состояние? что для этого надо?
Сергей55
ещё забыл, там в блоке сигналки проволка какая то воткнута тоже не понятно зачем... пробовал вытащить вроде ничего не происходит.
ugona.net
Какая именно проволока? может это антенна.
Сергей55
да скрепка какая то просто разогнута и вставлена в отверстие в блоке. полный пипец!!!
ugona.net
Фоткунь можно эти устройства, что бы дать Вам более четкую рекомендацию
Сергей55
Завтра сфотаю и выложу фотки, сейчас уже поздно.
Сергей55
вот фото.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
шок сэнсор
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
блок
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
там написано J1 J2 J3
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
может быть кому знакома такая сигналка? что за марка сигналки?
Размер файла: 345.46 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Размер файла: 357.19 KB
Просмотрено: 180 раз(а)
Размер файла: 327.04 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Размер файла: 288.3 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
Размер файла: 295.57 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
ugona.net
Что скрепка выполняет роль антенны - это скорее всего, J1 J2 J3 - номера контактов под перемычки, честно говоря впервые вижу подобное устройство.
Сергей55
это наверно чисто русская сигналка скрепка роль антэнны выполняет перемычки и т.д. hehe короче какоето мутное устройство... а перемычки какую роль могут выполнять?
ugona.net
Перемычки могут выполнять функции обнулятеля, могут также использоваться для программирования и тд., в каждой системе по разному. Тумблер белый - тоже от сигнализации?
Сергей55
тумблер белый для вентилятора на радиаторе чтобы в ручную запускать. старый хозяин говорит типа так лучше кто то ему посоветовал он и замутил. там ещё от блока провод шёл под капот просто торчал даже не изолированный. может к нему пищалка от сигналки цепляется.
ugona.net
Проверить от сирены провод или нет можно поставив систему в охрану и создать тревогу (например открыть дверь) и замерить напряжение на этом проводе. Сирена на машине вообще установлена?
Сергей55
сирены нету её старый хозяин снял и не привёз, забыл, когда машину продавал. а вообще сирена от сигнала на машине отличается или нет? а то можно подцепить к сигналу попробовать...
ugona.net
Сигнал подключать не стоит так как у сирены и клаксона разные мощности, и от большого тока может сгореть выход на сирену.
Сергей55
Замерил сегодня напряжение на этом проводе. В спокойном состоянии напруга на нём колебается около 1.70 цэшка показывает. создал тревогу пока диод сигналки мигает напруга такая же как потухнет 12 вольт. пробовал маленькую лампочку подцепить думал может загорит нифига горит ни в каком состоянии вообще... непонятно что за провод такой, и что к нему зацеплено было...
Страница 2 из 2
