Короче, заливаю, катаюсь и ищу течи.
В данный момент давления в системе нет - пробка йок(писал уже).
. Давление пока не проверял, но оно появилось. Ничего не делал, только дунул на три дырки(которые изнутри). Лузар - он такой лузар... Но всё равно с утра докупил три обычных пробки(с пластиковым клапаном) в запас. На выходных проверю их на работоспособность, ну и лузар за компанию. Ну и докупил канистру ОЖ(помпа уже в багажнике катается, ттт).
Я имел ввиду не только по горячему, а постоянный осмотр - до, во время и после поездки
Если логика меня не подводит(правда с ВАЗ она не всегда работает в принципе), то в цилиндр или подсасывает постоянно, или не подсасывает. А уровень у меня то держится, то нет. Да и при прогазовке пузырей в бачке не видно. Как заглянуть в глушак не дырявя его не
Как заглянуть в глушак не дырявя его не представляю. Выхлоп вроде как обычно(на ощупь и на запах, на вкус не пробовал
Давление в системе не всегда бывает,только ближе к включению карлсона. Но тогда тосол может испариться и ничего неувидишь кроме запаха. А пока непрогрет,давления нет.
Может давить в СО,а может и подсасывать из неё,например через прокладку впускного коллектора.
Даже на ночь не стал стравливать - чтобы всю ночь давило
Во даёт. Как только остановился , в радиаторе температура быстро падает,вместе с ней и давление в СО.Давление было(какое - вопрос
Похоже опять "лизать" придётся,
так что компотик сильно разбавленый может оказаться,
Где бы этот патрубок нормальный купить ещё, а то только в наборах лузаровских попадаются,
Кунилингусом с машиной заниматся-а яй.
Тут выше по теме спрашивал каков антифриз на вкус - сказали сладкий как компот. Ну а с глушака он явно будет разбавлен как в общепитовской столовой.
А 2 атмосферы это вообще только под наблюдением,
Стекло с резинкой не трогал ни разу.
Панель мешает, а снимать её очень не хочется)))Как найти откуда течет ХЗ. Есть предположение что течёт из швов кузова под лобовиком...
В сухую погоду заставлять помощника поливать лобовик из садовой лейки, а самому лезть под панель и смотреть откуда сочится.
Лузаровская крышка опять перестала давление держать,
а уровень ОЖ повысился сантиметра на 4 по сравнению с тем что я туда залил(и уверенно держится уже ~250км
У меня над штуцерами крана печки щиток железный к моторному щиту прикручен - видать на ВАЗе позаботились и с лобовухи туда вода уже не попадает.
У меня то же щиток стоит,а вода попадала только так. Полей в заборник из ведра и всё увидишь.Можно шумку вокруг крана ножом подрезать,
Ко мне кажется таки с резинки натекает - наружная часть уплотнителя в правом нижнем углу к кузову неплотно прилегает(да и руку под ковролин от стойки запустил - сыро, видать откуда-то со стекла).
Можно попробовать герметиком залить,
Пока по внутренней части отогнул уплотнитель, маленько почистил и промазал моторным маслом(на заднем стекле в своё время прокатило) - в промасленную "щель" вода не очень идти должна.
Патрубки обрабатываю,потому что швы сварные, от литья везде неровности. Обрабатываю напильником если алюминиевые,или ножом соскабливаю на капроне. После слегка мажу литолом и затягиваю. Никогда не побежит уже. И когда снимаешь ,то патрубок со шелчком срываеться,как бы прикипает.
). Буду надеяться что внутри там нигде ничего не забито. Удостовериться не сняв стекло нереально - не представляю как одновременно лить под уплотнитель и смотреть в этот колодец.
. И думать что положить взамен... Наверно пока газет накидаю, заодно понятно будет, победил течь или нет. | do.JPG | |
| Описание: | дырка до чистки(её фактически не видно - кусок ржавчины) |
| Размер файла: | 139.07 KB |
| Просмотрено: | 216 раз(а) |
| outside.jpg | |
| Описание: | дырка располагается примерно тут |
| Размер файла: | 109.43 KB |
| Просмотрено: | 196 раз(а) |
| sleva.JPG | |
| Описание: | для сравнения дырка по левому борту |
| Размер файла: | 237.17 KB |
| Просмотрено: | 236 раз(а) |
Кажется нашел иуду, ответственную за течь в салон
Если я правильно понял в этих углах должна быть заложенна незасыхающая мастика-липучка.
Вот только ценник не очень гуманный
