serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
может, ему надо было датчик удара на метал ставить и настраивать, а не в валет сигу загонять
вот вот а то датчик просто на проводке висит и ковриком прикрыт. на блоке сигнализации написано JVC. на другой стороне просто цыфры какието и всё. может это марка сигналки или нет. можно ли режим валет отключить? или вернуть её в нормальное состояние? что для этого надо?
ещё забыл, там в блоке сигналки проволка какая то воткнута тоже не понятно зачем... пробовал вытащить вроде ничего не происходит.
Какая именно проволока? может это антенна.
да скрепка какая то просто разогнута и вставлена в отверстие в блоке. полный пипец!!!
Фоткунь можно эти устройства, что бы дать Вам более четкую рекомендацию
Завтра сфотаю и выложу фотки, сейчас уже поздно.
вот фото.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
шок сэнсор
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
блок
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
там написано J1 J2 J3
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
может быть кому знакома такая сигналка? что за марка сигналки?
2.jpg |
345.46 KB |
177 раз(а) |
3.jpg |
357.19 KB |
180 раз(а) |
4.jpg |
327.04 KB |
175 раз(а) |
6.jpg |
288.3 KB |
179 раз(а) |
8.jpg |
295.57 KB |
176 раз(а) |
Что скрепка выполняет роль антенны - это скорее всего, J1 J2 J3 - номера контактов под перемычки, честно говоря впервые вижу подобное устройство.
это наверно чисто русская сигналка скрепка роль антэнны выполняет перемычки и т.д.
короче какоето мутное устройство... а перемычки какую роль могут выполнять?
Перемычки могут выполнять функции обнулятеля, могут также использоваться для программирования и тд., в каждой системе по разному. Тумблер белый - тоже от сигнализации?
тумблер белый для вентилятора на радиаторе чтобы в ручную запускать. старый хозяин говорит типа так лучше кто то ему посоветовал он и замутил. там ещё от блока провод шёл под капот просто торчал даже не изолированный. может к нему пищалка от сигналки цепляется.
Проверить от сирены провод или нет можно поставив систему в охрану и создать тревогу (например открыть дверь) и замерить напряжение на этом проводе. Сирена на машине вообще установлена?
сирены нету её старый хозяин снял и не привёз, забыл, когда машину продавал. а вообще сирена от сигнала на машине отличается или нет? а то можно подцепить к сигналу попробовать...
Сигнал подключать не стоит так как у сирены и клаксона разные мощности, и от большого тока может сгореть выход на сирену.
Замерил сегодня напряжение на этом проводе. В спокойном состоянии напруга на нём колебается около 1.70 цэшка показывает. создал тревогу пока диод сигналки мигает напруга такая же как потухнет 12 вольт. пробовал маленькую лампочку подцепить думал может загорит нифига горит ни в каком состоянии вообще... непонятно что за провод такой, и что к нему зацеплено было...
