ЮрийМ
Авто: 21703
Синим не дымит, бывает правда, но черным дымом, при переключении передач. Пробег 76000км, на диагностике сказали мол ДК(лямбда) не работает, мол вырезай нейтрализатор, ставь паук и перепрошей и будет счастье, остальные датчики, компрессия, давление в рампе норм.СЕ не горит. Но масло уходит.Залил на днях шелл ультра 5W40 по макс, проехал 400 км, а уровень показывает 1/3 от мин.Свечи поменял, т.к. был большой нагар, особенно 2-й цилиндр. Подскажите знающие, в чем причине ухода масла? На сто склоняют к замене на 124 поршни.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Не изменяет мне если память, где-то на форуме читал: если дымит при переключении-маслосъемные колпачки, если постоянно-кольца.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
С горки в режиме ПХХ скатись и снизу газу нажми, если дымовую завесу поставишь - колпачки.
