White_Tiger
Мужики, жутко стало скрипеть сцепление, что при выжимании что при отпукании. Башку сунул под панель нифига не понял что это скрипит трос или педаль или чё. Кто-нибудь сталкивался? что это может быть вероятнее всего?
И ещё кто знает как педаль сцепления с оси снять? Может я чё не разглядел, но навид вроде на оси ни стопорных шайб, ни гаек, как её вынуть-то?
Или износ троса,или втулки педали.
http://www.konsulavto.ru/acat/parts/18/123
MIK64
Good обычно втулка скрипит
И не только педальные втулки,но и втулки вилки сцепления в картере,а звук по тросу передается. Pardon
MIK64
там специфичный+ при отжими сцепы будет заметно промедление если потихоньку отпускать Drinks or Beer
White_Tiger
А лан, сворачивайтесь угадывать. На удачу сменил трос и она притихла.
никто и не угадывает nea
Знаем 100%.
все советы по скрипу что дали они имеют места быть реально.
а ты просто у себя этот скрип нашёл в тросике, хотя бывает и такое что трос сменил вроде всё тихо, проходит пару дней скрип опять появляется.
Алексей462
Плюсану,у меня так и было,скрип то проходит то появляется.
Dimon42
У меня уже три раза скрипело-в итоге три троса поменял.Примерно раз в год.
Dimon42 писал(а):
три троса поменял.
Масла в них перед установкой накапать не пробовал?
