Вот что получилось по грубым прикидкам:
Реле габаритов не существует
Релюшки потребляют не более 0,2 А
А на заряд АКБ в установившемся режиме идет не более 2 Ампер.
Это реле задних ПТФ, но оно есть, и оно специальное и жрет нехило
будем значит экономить
потолще не помешал бы
поставил медяшку на 25 квадрат
при запуске двига напруга проседает до 11,9в, потом после отключения стартера сразу выравнивается до 12,8в(напруга нового аккума) и потом постепенно поднимается до 14,7в примерно за 2-3 секунды, так должно быть или что то не так??
они оказывается в ТРЕУГОЛЬНИК
Чет странно,может не нашел соединение обмоток?
Осмотрел все, абсолютно все, НЕТУ!
по 2 провода от обмоток идет к клеммам, провод тоньше и витков больше
Заднюю крышку не отделял от статора.
Выводы обмоток видимо не захотел изгибать и колечки через окна пропихивать - вот потому и не нашел.
Соединение в лакотканиевом кембрике примотано к лобной части обмоток
там статор отделен от всех крышек
никакого кембрика с соединением
если только в паз статора спрятали
НЕТУ!!!! соединения!
Думал что ты свой разобрал,а не этот.
Остается лишь распаять двойные выводы хотя бы на одной из клемм фаз и прозвонить.
Станет ясно треугольник или двойная звезда
Да, но без стопов, когда БК смотрел,
сечения проводов от генератора до ЧЯ маловато, вот там и падение такое жесткое, кстати эти провода при критической нагрузке греются ой-ей как по всей длине
остается только витковое наверно?
при измерениях микроомметром сопротивления самой обмотки все время разные значения получаются, то 2,13, то 3,01, а то и вовсе 4,0 ом, видать окислилось где то
Я думаю хватит тему Dranikа забивать твоей проблемой.
Это можно было проверить на работающем генераторе измерив напряжение между выводом КАЖДОЙ фазы и массой.
Скорее всего оно в плохом контакте-обжимке вывода обмотки возбуждения к лапкам клемм токосъемных колец
По поводу виткового нарыл
тем более не межвитковое.
чего тогда грелся как печка?
новый то и вполовину старого не греется
хотя и на 80а
