Страница 187 из 199
Garik36 писал(а):
Да, бывает, когда писать сильно хочется
pst pst pst
Garik36 писал(а):
А красные чем не нравятся?
Они Торантино чем-то не нравятся, вот я и решил проверить это шо-то... dns4
Тимофеевич161
Garik36 писал(а):
Кстати, про ремкомплекты. Мне друг рассказвал, что есть некие дорогие ремкомплекты, которые "очень качественные". Чем они отличаются от обычных ремкомплектов, я так и не понял Smile Гаражная байка? Ведь ДААЗ давно не выпускает ремкомплекты, этим занимаются кооперативы, а качество у них
Ремкомплектам можно доверять ЧААЗ.На ПРЯМОУГОЛЬНОЙ картонке запаяно.Челябинский ...ОТК чтоб было..чтоб не подделка
Garik36
Тимофеевич161
Возьму на заметку Drinks or Beer
Garik36 писал(а):
Либо установить гайки.
Только каждый раз затрахаешься гайку под кастрюлей ловить при ее крепеже.
Garik36 писал(а):
Мне друг рассказвал, что есть некие дорогие ремкомплекты, которые "очень качественные". Чем они отличаются от обычных ремкомплектов, я так и не понял Гаражная байка?
Не байка.Есть ремонтные стандартные вставки именитых фирм и инструмент для их установки.
Например такие:
http://www.geoskart.com/index.php?area=1&p=news&newsid=221&print=1
Например такие:
Вот с помощью такого примерно девайса недавно восстанавливали одному из наших офисных работников резьбы в блоке под шпильки крепления головы на БМВ (все сорвало)... Получилось, но не помогло... Делали спецы, а я токо понаслышке в курсе... Токо потом поставили другой двигатель... В том, оказалось, в блоке трещина... facepalm
Garik36
Мы про разные вещи говорим. Я имел в виду ремкомплект карбюратора, в который входят мембраны, прокладки, жиклеры, винты и т.д.
Одна левота подвальная в полиэтиленовых пакетиках.
Тимофеевич161
Garik36 писал(а):
Тимофеевич161
Возьму на заметку
На картонке с описью жиклеров зелено-красные ,бросающиеся в глаза,цвета
Моаи
торантино писал(а):
так крепил. В тяге вакуумника сверлил маленькое отверстие примерно посередине,в него вставлял скобку. Один конец пружинки крепил за эту скобку,второй за ось корпуса подшипника.
Понял в чем ошибка у меня. По сути лапка вакуумника и так мертво стоит, люфт критичен всей пластины (соответственно датчика) Так как я сделал, в принципе задачу устранения люфта тож решает, но дает небольшой доп натяг. Хотя пружина насолько слабая, а вакуумник тянет сильно, скорее всего и не критично. Ладно, сброшу ее. Smile
торантино писал(а):
Если по коленвалу смотрел ,то нормально. По графику там около 6.5-7гр. при 1250.
Тут чет не понял, поясни. Если смотреть на график и мерить стробом в окошко, то нижняя ось графика на 2 умножать, это понятно. Разве при этом на графике по оси угла будут изменения? Вот как смог нарисовал. Не?
Размер файла: 49.99 KB
Просмотрено: 158 раз(а)
Yurik 999
Моаи Так на графике и нарисованно что после вступления в игру 2-го грузика (2500 по КВ) рост опережения продолжится, но более плавно.
С 900 об. до 2500 - 7 градусов. Грубо - 1 градус на 230 оборотов.
А с 2500 до 5600 - всего еще + 6 гр. Рост опережения уже в 2 с лишним раза медленнее 1гр. - на 520 оборотов.
В графике - обороты КВ, умножать на 2 - не надо.
Pe4nic
Моаи писал(а):
Без трубки 12 градусов получилось
Да плюс НУОЗ +4. Да еще вакумник добавит. Вот ты и в зоне детонации.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
На графике характеристика центробежника при НУОЗ 0.
Моаи писал(а):
вакуумник тянет сильно, скорее всего...
Он у тебя с красной точкой ?
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
От того,что ты переведешь об. распредвала в об. коленвала,угол опережения зажигания не изменится.
Моаи
Дык о чем и речь. Вот +4 это похоже на логичное объяснение. вакуумник очень сильно тянет, на 2500
торантино
Скорей всего.
По коленвалу будет 2500. При этих оборотах должна вступить в работу 2я пружинка,т.е.горб.
График неправильный. nea Раз ты обороты коленвала указал,а не распредвала,то тогда и градусы на два умножай. Например макс.угол. откл. будет 24гр+-2.
Всё рассчитано с завода.
Обший угол при работе по коленвалу может достигать 12х2=24 плюс допуск 2гр.=26гр. может выдавать центробежник.
7х2=14 плюс допуск2гр. итого 16гр. может выдавать вакуумник. 26+16=42гр. И плюс НУОЗ. Итого сумарный макс. угол может достигать =46гр. по коленвалу. wwow
торантино писал(а):
Итого суммарный макс. угол может достигать =46гр. по коленвалу.
До этого на реальном двигателе не дойдет - вакуумник не складывается а, на большинстве режимов, вычтет угол у центробежника.
Pe4nic
Давайте так. Вот выставили НУОЗ 0. Раскрутили коленвал до 5600 об.мин., при этом распредвал крутит 2800 об.мин. и центробежник увеличивает УОЗ до 12(+\-1) градусов. Вакумник добавит еще 7(+\-1) градусов. Итого 19(+\-2). И все. Это максимальная цифра которую мы можем увидеть глядя в лючок картера при правильно натянутых пружинах.
Если центробежник выдает 26 гр., то он настроен не верно.
Вакуумник наверное может выдать 16 гр., но для этого его надо сильно раскурочить.
Вот не понимаю, я зачем умножать градусы на 2 ?
Затем,что обороты трамблера,а значит и центробежные силы,раздвигающие грузики,ровно в два раза меньше чем коленвала.
На 185-й странице вверху график классики (он не сильно отличается от Самар) - какой там мах. угол ? Wink
Не добавит он !
Педаль газа ведь прилично нажата при высоких оборотах двигателя,значит разряжение в трубке для вакуумника на карбе минимальное,вот вакуумник и вычтет часть градусов,которые центробежник дал.
Последний раз редактировалось: т808 (23 Октября 2012 17:27), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Pe4nic
Ты не понял,
- 12 градусов на РВ, а вот по КВ это будет уже 24 гр+/- 2.
Pe4nic
Вакуумник уберет только то, что сам добаил.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Парни. Вы че ?!
Метка по которой мы смотрим УОЗ стоит на маховике-коленвале. Из графика понятно, что если маховик крутит 5600, то УОЗ будет 12(+\-1) гадус без вакуумника, а не 24 гр.
Pe4nic писал(а):
Вакуумник уберет
Нечего убирать !
Моаи не лох.
Моаи писал(а):
Yurik 999 писал(а):
- трубку с вакуумника снять забыл.
Не-а. Если с трубкой то моя доп метка на 10гр, вообще из поля зрения уходит. Без трубки 12 градусов получилось
Pe4nic писал(а):
Из графика понятно
На этом графике значения оси абсцисс удвоили,а на ординате забыли. Pardon
Pe4nic
Вакуумник не вычитает у центробежника. Он убирает только то что сам добавляет.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Тогда выходит, что при 2500 об. должно быть 14 гр. а не 7гр. ?
Естественно.
Но у Моаи при настройке эта трубка была отсоединена!
Поэтому-
Нечего убирать !
Ага! Да еще и +4 НУОЗ.
Тимофеевич161
Good Все верно...Центробежник если добавил,то никто назад градусы не снимет..Если вакуумник добавил больше,чем центробежник,то он свою долю может и назад вернуть,но меньше центробежника он угол не сделает Pardon
Pe4nic
При настройке - да. Но ездит то он с ней.
Ага!
Буду думать. Но спасибо.
торантино
Я с тобой полностью согласен. Это я пример привёл чисто теоретически, для наглядности. На практике такого не будет хотя кто знает. Кто мерил вакуум при 5600? Например на второй или третьей . Но даже один центробежник взять, то при 5600 может выдать до 26гр.
Не умею я картинки вставлять. Pardon Посмотри внимательно график в книге ,на нём отмечено-обороты до 2800 и гр .до 12гр. у центробежника, и 7гр. у вакуумника. Этот график дан для трамблёра то есть его оси. А раз обороты по коленвалу смотришь,то и градусы на два надо умножать.
Не добавит он !
Для справки-на первой камере на пятой едет 150. Естественно после разгона с двумя,а потом пидальку отпускаю и остаёться одна первая,а скорость при этом не падает. Но это совсем без ветра в тихую погоду. Drinks or Beer
Pe4nic
торантино писал(а):
Не умею я картинки вставлять. Посмотри внимательно график в книге ,на нём отмечено-обороты до 2800 и гр .до 12гр. у центробежника, и 7гр. у вакуумника. Этот график дан для трамблёра то есть его оси. А раз обороты по коленвалу смотришь,то и градусы на два надо умножать.
А я всегда только обороты на 2 умножал.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А на инжах можно как то увидить сколько УОЗ на каких то оборотах ?
Страница 187 из 199
