Страница 3 из 7
Rover_61reg
имхо в 14 2х за глаза, если конечно задних пассажиров не надо развлекать...
иначе надо делать заднюю полку из фанеры....
Г.у.М.а
поддержу, правда баска явно не хватает
s010 писал(а):
что дело в проводах
возможно усь голодает по току с срываеться supercool
ПРям так прямо что не првода говорить незя,у товарища на Ланосе(иномарка такая hehe ) там питалова головы прокинуто 0,05 проводом gpn голова хрипела даже простая(просадки),заменили на 1,5 квадарат стало ок...но ладьше когда усь выходит на перегруз снова хрипы...Хрип это нелинейное!Для авто если голову не телпать 0,75 провода за глаза!Я не виделтоков от акустики более 10 ампер 63
s010 писал(а):
Если у тебя 2114 шла с аудиоподготовкой, то смело ставь 4 колонки и магнитолу и не слушай Г.у.М.а что якобы от этих проводов будет хрипеть.
штатной хватает,Если не повернутый rlzz
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
9300 пион,задние в режиме прямого привода саба...хватает баса gpn
Добавлено спустя 49 секунд:
главное успевать полку ловить по салону pst
Мистериблины Джадо серия,играют изумительно В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО ПРИВОДА САБФУРЕРА supercool
Г.у.М.а
я когда саб по мере нужды из багажника вытаскиваю, тоже блины перевожу на бас, но басс все равно не как от саба, какой то не объемный Pardon
ежу понятно)))
Вчера виделподиумы под 20 см,дины pst
Г.у.М.а
20 это больше чем перебор facepalm
Цифра
Guzh писал(а):
только гидроусилитель сломало загнувшемся передним ложероном.
Насос гидроусилителя с рейкой на Л9 стоил 120 тыр, если мне не изменяет память. Или не оригинал есть?
Guzh
Hexff
До рейки конечно в лансере не дошло, только гидроусилитель пришлось менять, не мне уже конечно... facepalm , а так он стоит Б/У в евро авто от 6 до 8 тысяч рублей.
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&nr=12131588&sh=7&ah=1
Мужики такой вопрос,
возможно буду обладателем таких обивок, нашёл их и если всё состыкуется с человеком то я их получю,
Эти обивки уже идут под 16 динамик Good вопрос в следущем, дырку в двери мене придётся драконить ещё больше или нет? щас стоят 13 размер динамиков под сток карманом.
Г.у.М.а
я почему то уверен что не придется, потому как когда стояли у меня 16ки с подиумами, то ничего не пришлось кромсать
Good
Г.у.М.а
ссылка есть, где такие продаются?
есть тут
http://avtolada69.com/p4129927-obivka-dveri-lyuks.html
Евро 3 выглядят интереснее но крепёж как на Люксовых тоесть конченый.
То что на фото моём это Евро 2 можно узнать может есть и такие.
Я заказывал тут
http://www.tuningsvs.ru/product_482.html
Zver_042
Dranik писал(а):
Эти обивки уже идут под 16 динамик вопрос в следущем, дырку в двери мене придётся драконить ещё больше или нет? щас стоят 13 размер динамиков под сток карманом.
Drinks or Beer
У меня 16 на подиумах, повёрнуты немного к слушателю, металл двери всё равно подрезать пришлось, и не хило Pardon
А по этим вопрос сразу напрашивается, как динамик крепиться будет, судя по внешнему виду, как будто только к обивке, а до металла пустота будет. Тут видимо по месту колхозить придётся Pardon . Подиум то саморезами через обивку к металлу притягивается, у меня если за него "подёргать", то и дверь изнутри погнуть можно hehe
вот меня этот вопрос тоже интересуте очень Pardon
предположу:
что либо надо будет делать проставочное кольцо между обивкой и дверью или же обивка как сток будет прижиматься в месте динамика к двери и уже по верх будет крепится динамик как в стоке.
Rover_61reg
Zver_042
+многа, скорее всего кольца надо делать, ну и дырку для "объёма", а иначе понту от 16 никакого...
А мне как-то вставки чужеродными показались. Хотя на вкус и цвет. Pardon
MIK64
если ток двери сверлить под пистоны норм....а так эти обшивы гавно...хоть проклей....хоть че
это как?
обивки что на моём фото крепятся как сток простой.
MIK64 писал(а):
а так эти обшивы г@$но
на фото
Rover_61reg
отчатси да ибо сделан они по приниципу наш Люкс facepalm и пистоны приделываются на обивку на сраные подиумы которые отваливаются,
та обивка что у меня на фото она литая идёт из пенолитья опять же как сток.
Лёха198
есть такое понятие: монтажная глубина динамика. всё индивидуально.
без кольца даже и нех заморачиваться
это только после примерки думать.
если обивка будет так же как сток в месте динамика прилегать к двери то какое я туда кольцо и куда запихаю то?
MIK64
ну прекрепи и поставь 16 колонки...подключеные к уселу....твои пистоны потом так дребезжать будут.....просто задить на саморезы....и закрывать их чтоб не было видно
калино пистоны своё дело делают скажу я очень даже крепко!!! Good
у меня щас обивки защумлены и садил когда я их летом дак придавливал так прилично , ничо пистоны держат норм.
а музыку я на бассах чтоб стёкла тряслись я не слушаю, поэтмоу думаю будут сидеть норм.
Лёха198
резать дверь. ставить кольца и подиумы. и не ставить эти обшивки или заниматься кроиловом.
я так глянул - дин будет смотреть в ноги. нах такое щастье надо...
16-ый мидбасс через усь тоже pst
Добавлено спустя 56 секунд:
будет резонанс обивок на уровне звука "чуток погромче тихого"
Последний раз редактировалось: Лёха198 (06 Ноября 2012 21:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Лёха198 писал(а):
резать дверь
как вспомню это же писец полный facepalm
Лёха198
зато результат будет играбельно-слушабельный.
я за кроилово
Страница 3 из 7
